EMC/EMI设计
电磁波的产生原理是由振荡电荷或振荡电流所产生的。
电磁波是以光速在真空中传播的,具有电场和磁场的交替变化特性,可以传播很长的距离而不衰减。由于电磁波具有多种频率和幅度,可以通过信号调制和解调制等方式来传输各种类型的信息。此外,电磁波还具有能量,因此可以将能量通过传播的方式传递。例如,太阳能。
我们通常说的电磁波确实是“电磁扰动”的传播,是电磁场的能量在空间中的传播,不是电场的能量与磁场的能量在相互转化。
由麦克斯韦方程组可以解出:
电磁波的电场分量和磁场分量是同步变化的!
如果你接受了电磁波是“电生磁,磁生电”交替进行的过程,那么你就会认为电磁波的传播过程中,电场的能量与磁场的能量相互转化,电磁波的电场分量和磁场分量是互补的。
这根本就不满足由麦克斯韦方程组推导出的波动方程的行波解!
(笔者真的见有人这样思考过,在不知不觉中就违背了麦克斯韦方程组。)
但是,事情还没完,电场的能量与磁场的能量相互转化的现象也是有的!
这就是电磁振荡:
此时,电场分量和磁场分量就是互补的,不再同步变化。
这种现象也是由麦克斯韦方程组推导出的波动方程的解,只不过是驻波解!
电磁波靠什么激发
电磁波的激发原理主要分为电极激发原理和磁极激发原理,两者均需要调整电场和磁场,激发物理过程从而产生电磁波。
1、电极激发原理
电极激发原理是指通过改变曲线提出的电压,调节电场而激发电磁波。它利用电场的变化构成电磁波的发射源,因此也可称之为电场激发原理。振荡源是电路中的电源,它通过改变曲线提出的电压,来调节电场的变化,以此来激发电磁波。电场激发电磁波的本质物理过程是,激发电源出现一个振荡信号,随着时间的变化,振荡电场随之变化,由此产生电磁波的传播。这种电路-般由振荡器、功率放大器和发射天线等组成,它能产生-个有实际意义的信号,将有效信号发射出去,从而形成一条电磁波。
2、磁极激发原理
磁极激发原理是指利用通断电流的变化来激发电磁波的原理,其本质物理过程是,断开或者通过一条导线, 都能产生改变电流,调节电流的变化可以改变磁场,由此改变的磁场激发出磁场单元,从而产生电磁波的传播。电磁波的激发原理主要分为电极激发原理和磁极激发原理,它们的物理原理完全不同,但最终都可以产生电磁波的传播。
电磁波是怎么产生的
从不同角度介绍几种主要的电磁波产生方式。
一、加速带电粒子产生电磁波
当带电粒子加速运动时,就会产生电磁波。这是因为带电粒子的加速运动会在周围产生变化的电场和磁场,这些电场和磁场会相互作用并形成电磁波。例如,当电子在电子加速器中加速运动时,就会产生高能电磁波,如谢线和Y射线。
二、振荡电路产生电磁波
振荡电路是由电感和电容组成的电路,当电荷在电感和电容之间来回振荡时,就会产生电磁波。这种电磁波通常称为无线电波,具有较长的波长和较低的频率。无线电波广泛应用于通信领域,如无线电广播、手机通信和卫星通信等。
三、电磁波辐射发射
当物体受热时,其分子和原子会发生振动,从而产生变化的电场和磁场。这些变化的电场和磁场会形成电磁波,并向周围空间辐射。这种电磁波辐射称为热辐射,包括红外线、可见光、紫外线等。例如,太阳发出的光和热就是通过热辐射产生的。
四、天体产生电磁波
天体如恒星、行星和星系等也会产生电磁波。恒星产生的电磁波主要是由于核反应产生的高温等原因,包括可见光、紫外线、謝线和Y射线等。行星和星系产生的电磁波主要是由于它们的物质运动和引力作用等原因。例如,地球产生的磁场和大气中的电离层产生的电磁波,以及银河系中的射电波等。
审核编辑:黄飞
