什么是二次回路?
二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路。在电气系统中,二次回路通常由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成电路。这个电气回路用于控制、保护、调节和监视一次回路中的各参数和各元件的工作状况。
二次回路的组成部分包括测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。这些回路通过二次设备互相连接,实现对一次设备的监测、控制、调节和保护。
在二次回路中,测量仪表、继电器、控制和信号元件、自动装置等设备按照一定的要求连接在一起,构成电气连接的回路。这个回路可以用来控制操作信号、继电保护和自动装置等,确保电力系统安全生产、经济运行和可靠供电。
因此,二次回路是电力系统中的重要组成部分,对于电力系统的稳定运行和安全供电具有重要意义。
二次回路的分类
二次回路可以按照不同的分类标准进行分类。以下是几种常见的分类方式:
1.按电源性质分类:二次回路可以分为交流电流回路和直流回路。交流电流回路通常由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路组成。直流回路包括直流操作电源回路和直流保护回路,其中直流操作电源回路用于提供控制和保护设备的电源,直流保护回路用于实现继电保护功能。
2.按功能分类:二次回路可以分为测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路以及断路器和隔离开关的电气闭锁回路等。测量回路用于监测一次设备的电流、电压等参数;继电保护回路用于对一次设备进行保护,当一次设备出现故障时及时切断电路;开关控制及信号回路用于控制开关的分合闸以及发出信号指示;操作电源回路用于提供操作设备的电源;断路器和隔离开关的电气闭锁回路用于确保断路器和隔离开关的安全操作。
3.按接线方式分类:二次回路可以分为集中式接线和分布式接线。集中式接线将所有的二次设备集中在一个地方进行接线,适用于规模较小的电力系统;分布式接线将二次设备分散布置在多个地方,通过电缆进行连接,适用于规模较大的电力系统。
总之,二次回路的分类方式多种多样,需要根据实际情况进行分类。无论采用何种分类方式,二次回路都是电力系统中的重要组成部分,对于电力系统的稳定运行和安全供电具有重要意义。
辨识二次回路
在我们电路的设计学习中,可以从以下方式进行辨识二次回路:
电磁型保护二次图纸看图方法
1.先交流、后直流、交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松,一个一个全查清;
2.先上后下,先左后右,屏外设备一个也不漏。
微机型保护二次图纸看图方法
1.认识元件及元件编号、功能。元件编号在图纸中具有唯一性,这点应特别注意,在几张图纸中,可能只有一张图纸上标有元件功能及所处位置,在其它图中并未说明;
2.认识回路编号。某些特定的回路具有统一编号,这点应牢记,对以后看图起到很大的作用。如跳闸回路33、133、233等,合闸回路3、103;电流回路400-599,电压回路600-799等等;
3.端子排(左右两侧相通)。端子排在图纸中起到至关重要的作用,会看懂端子排是看懂二次回路的前提。
