圣邦微电子推出 SGM48541/2/3/4/5 系列,一款耐受 -10V 输入电压的单通道高速低侧栅极驱动器。该系列器件被广泛应用于 DC/DC 转换器、太阳能和电机驱动器中的功率 MOSFET 驱动。
圣邦微电子另提供 SGM48536/37/38/39/40 系列产品用于 IGBT 驱动,欢迎至官网了解产品详情。
SGM48541/2/3/4/5 是用于驱动功率 MOSFET 的单通道高速低侧栅极驱动器。这些器件具有轨至轨驱动能力和极小的传播延迟(17.5ns,典型值)。当 VDD = 12V 时,它们还能提供 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流(非对称驱动)。工作电压范围为 4.5V 至 25V。SGM48541 的输出级采用独立的拉灌结构(Split-Output),该独立输出结构与非对称驱动提高了器件对寄生米勒传导效应的抗扰度。SGM48541/4 采用正反逻辑双输入设计,IN+ 或 IN- 可独立控制驱动器的输出。这些器件的输入阈值与低压 TTL 和 CMOS 逻辑兼容,不会受到 VDD 变化的影响。SGM48541 采用符合环保理念的 SOT-23-6 和 TDFN-3×3-6AL 绿色封装。SGM48542/3/4/5 均采用符合环保理念的 SOT-23-5 绿色封装。
表 1 单通道低边 MOSFET&IGBT 栅极驱动系列
关于圣邦微电子
SG Micro Corp
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 30 大类 4600 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
点击下方阅读原文,获取产品规格书、申请样片。
原文标题:【新品发布】圣邦微电子推出具有负输入电压能力的单通道高速低侧栅极驱动器 SGM48541/2/3/4/5
文章出处:【微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
