前言
充电头网拿到了深圳市睿德电子实业有限公司推出的一款电源适配器,这款适配器支持100-240V宽电压输入,输出为12V2A,看起来是光猫或者路由器的适配器。这款适配器采用自带线缆设计,输出为5.5mm DC圆头,输出线长度约为1.5米。下面就带来这款适配器的拆解,看看内部的设计和用料。
睿德24W电源适配器外观
睿德这款电源适配器外壳为上下拼接结构,表面全部磨砂工艺处理,插脚布局与机身平行可以防止占用排插位置。
适配器配备固定式国标插脚,相应区域外壳凸起设计。
底部外壳还印有产品规格参数。
电源适配器参数特写,型号为RD1202000-C55-154GB,支持100-240V~50/60Hz 1A输入,以及12V2A输出,由深圳市睿德电子实业有限公司生产,通过了CCC认证。
输出线缆与机身连接处做了抗弯折保护设计。
DC端子特写,外壳设有凸齿方便插拔。
实测睿德24W电源适配器机身长度为79.83mm。
高度为47.31mm。
宽度为35.25mm。
DC输出线缆长度约为151cm。
电源适配器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品总重量约为118g。
睿德24W电源适配器拆解
看完了睿德这款适配器的外观展示,下面就进行拆解,看看内部设计和用料。
首先沿接缝拆开外壳,AC供电通过导线焊接连接到PCBA模块供电。
导线焊点通过胶水加固。
内部PCBA模块通过壳体内部卡扣固定。
从壳体内部抽出PCBA模块。
输出导线通过焊接连接。
共模电感和变压器等元件通过胶水固定,初级电源芯片设有散热片。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为73.1mm。
PCBA模块宽度约为40.1mm。
PCBA模块厚度约为24.9mm。
清理掉元件之间填充的胶水,PCB模块正面一览,右上角焊接输入端保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻,安规X2电容。右下角焊接共模电感和高压滤波电容。在高压滤波电容上方焊接初级主控芯片,左侧焊接变压器,输出滤波电容和滤波电感。变压器上方焊接反馈光耦。
PCBA模块背面焊接整流桥和同步整流芯片,适配器采用固定电压输出,输出电压由光耦进行反馈。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端焊接保险丝,蓝色压敏电阻,黑色NTC热敏电阻,安规X2电容和共模电感。
输入端保险丝来自诚润,规格为3.15A 250V。
压敏电阻来自至敏,型号为HVR10D561,用于浪涌过电压保护。
5D-7热敏电阻用于抑制适配器上电的浪涌电流。
安规X2电容来自深圳山锐电子,规格为0.22μF。
共模电感采用绝缘骨架绕制。
侧面焊接变压器,输入输出滤波电容以及两颗涤纶电容。
整流桥型号DB207S,规格为2A1000V。
高压滤波电容来自天成源。
规格为47μF400V。
电源主控芯片来自亚成微,型号RM6515D,是一颗内置高压MOS管,满足六级能效要求的离线式开关电源芯片。芯片支持谷底检测开通,具有低启动电流和工作电流。芯片支持多种工作模式,空载模式下为突发模式,提高转换效率。
在轻载下进入QR工作模式,低压重载情况下进入定频CCM模式。芯片外置过压保护,可以通过电阻调节,并集成多种保护功能。RM6515D内置1.8Ω导阻开关管,支持24W输出功率,采用DIP-7封装。
亚成微 RM6515D 资料信息。
侧面焊接滤波电容,变压器,反馈光耦和滤波电感。
为主控芯片供电的滤波电容规格为4.7μF50V。
变压器采用胶带严密缠绕绝缘。
该电源方案通过优化内置MOS管的驱动及变压器特殊设计,降低了系统的EMI干扰,使得电源可以实现无Y电容。无Y电容一方面可以减少对光猫,路由器等电信设备的干扰,另一方面还能消除漏电流流过人体时带来的触电感觉。
817C光耦用于输出电压反馈。
同步整流芯片来自芯朋,型号PN8308M,芯片内部集成同步整流控制器和MOS管,支持CCM,DCM,QR工作模式。芯片内置20mΩ 80V耐压同步整流管,采用SOP-8封装。
输出端焊接滤波电感和滤波电容。
输出滤波电容规格为1000μF16V,两颗并联。
输出滤波电感采用双线绕制,并打胶固定。
两颗涤纶电容用于吸收电路。
全部拆解一览,来张全家福。
充电头网拆解总结
睿德电子这款适配器为黑色外壳,固定国标插脚,并自带1.5米长输出线。适配器输出规格为12V2A,满足光猫以及路由器使用。通过拆解发现,这款适配器采用亚成微RM6515D高集成开关电源方案,芯片内部集成开关管和多模式控制器,降低系统EMI干扰实现无Y电容设计,为电源带来诸多好处。输出为同步整流,使用天成源电解电容滤波,配合滤波电感降低纹波,是一款高集成,成本优化的电源适配器。
