MIPI 至HDMI转换器LT9611UX:具体应用功能介绍 电子说
1.产品描述
LT9611UX是一款高性能的MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器,用于机顶盒、DVD应用。
MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1条高速时钟通道,以及1~4条高速数据通道,工作速度最高可达2Gbps/通道,可支持高达16Gbps的总带宽。LT9611UX支持突发模式的DSI视频数据传输,也支持灵活的视频数据映射路径。
HDMI2.0输出支持高达6Gbps的数据速率,为4k@60Hz的视频提供足够的带宽。 同时支持HDCP2.2的数据加密。
有两个数字音频输入接口,I2S和SPDIF。
2. 应用
. 机顶盒
. DVD/BD
. PTV盒子
3. 功能介绍
. 单/双端口 MIPI DSI/CSI 接收器
. 符合D-PHY1.2 & DSI1.3 & CSI-2 1.3标准
.集成DSC1.2解码器
. 4个物理端口被分组为2个双端口接收器、 一次只能激活一个接收器(2对1切换 内部切换)
. 每个双端口接收器有1/2个可配置端口
.每个端口有1条时钟通道和1/2/3/4条可配置的数据通道。端口
. 每条数据通道80Mbps~2Gbps
. 斜度校准
.可编程接收器均衡器
.支持数据通道交换(任意)和极性反转(独立)。反转(独立)
.3D支持:两个端口同时接收L和 R帧或奇数-L/偶数-R替代像素
. DSI同时支持突发模式和非突发模式
. 数字音频输入
.I2S接口,支持8通道音频,采样率为32~192 kHz。采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位。
. SPDIF接口支持PCM、杜比数字、DTS 数字音频,帧率最高可达192kHz
. 兼容IEC60958或IEC61937标准
.HDMI2.0发射器
. 符合HDMI2.0b、HDMI1.4和DVI1.0标准
. 符合HDCP2.2和HDCP1.4标准
. 数据率高达6Gbps
. 芯片上的背面终端
. 可编程发射器摆动和预加重
.交流耦合能力
.支持通道交换(任意)和极性反转(独立)。逆转(独立)
.支持4k@60Hz
.支持3D格式: 并排(完整)
.支持多种视频格式:
.集成CEC控制器
. 外部振荡器
.集成的微处理器
. 用于固件和HDCP密钥的嵌入式SPI闪存
