这是基本闪存编程电源供应电路。该电路使用LT1072开关稳压器通过驱动L1产生高电压。 R2 和 R2 为该电路提供直流反馈。 R3-C2 和 C1 控制 SC 滚降。
该电路可以根据 R1 值产生 12V 或 12.75V 电源。为了保护该电路免受高命令的影响,该电路通过将输出返回到 0V 来使用 5.6V。这是电路原理图:
如果可接受 4.5V 的最小输出,则可以移除齐纳二极管。该电路没有微调要求,因为它是通过 LT1072 紧密的内部基准和电阻器的组合来擦除的。可以使用微调器和1%电阻。
在掉电或上电期间,存储器不会损坏,因为该电路不会过冲。该电路的功耗可以通过使用同步开关选项来消除。
