PLC/PAC
大多数OB类型都可以创建多个OB(数量取决于CPU)。在这样做的过程中,<123的数字被分配给某些OB(请参见OB概述),并且>123的数字可以自由选择。
默认情况下,会使用“优化块访问”属性创建新的OB。因此,OB中可用的启动信息受到限制。
OB 类型的英语名称
在“添加新块”(Add new block") 对话框中创建 OB 时,基于技术原因,OB 类型只能显示为英语,而不考虑所设置的用户界面语言。为了便于处理,在下表中列出了英语术语及其用户界面语言设置中对应的名称。
| “添加新块”(Add new block) 对话框中,OB 类型的英语名称 | 信息系统中的名称 |
| Program cycle | 程序循环 OB、循环程序执行 OB、循环程序 |
| Startup | 启动 OB |
| Time delay interrupt | 延时中断 OB |
| Cyclic interrupt | 循环中断 OB |
| Hardware interrupt | 硬件中断 OB |
| Time error interrupt | 时间错误 OB |
| Diagnostic error interrupt | 诊断中断 OB |
| Pull or plug of modules | 插拔中断 OB |
| Rack or station failure | 机架故障 OB |
| Programming error | 编程错误 OB |
| IO access error | I/O 访问错误 OB |
| Time of day | 时间中断 OB |
| CPU redundancy error | CPU 冗余错误 OB |
| MC-Interpolator | MC 插补器 OB |
| MC-Servo | MC 伺服 OB |
| MC-PreServo | MC-PreServo OB |
| MC-PostServo | MC-PostServo OB |
| MC-LookAhead | MC-LookAhead-OB |
| MC-Transformation | MC-Transformation OB |
| Synchronous cycle | 等时同步模式中断 OB |
| Status | 状态中断 OB |
| Update | 更新中断 OB |
| Profile | 供应商或配置文件特定的中断 OB |
审核编辑:黄飞
