Orange Pi 5是香橙派2022年底推出的经典产品。它与Orange Pi 的前代产品相比有哪些升级呢?今天,我们就以Orange Pi 4作为对比,跟大家说说Orange Pi 5在哪些方面做了明显的升级。
CPU 性能
Orange Pi 5 较前代产品 Orange Pi 4 最显著的改进之一是采用了 RK3588S芯片,与 Orange Pi 4 中使用的 RK3399 相比,性能有了显著提升。RK3588S配备了四核A76+四核A55,采用了8nm工艺设计,主频最高可达2.4GHz,集成ARM Mali-G610 MP4 GPU,内嵌高性能3D和2D图像加速模块,内置高达6 Tops算力的AI加速器NPU,并支持 4GB/8GB/16GB(LPDDR4/4X)以及32GB LPDDR4X 内存。
在 Geekbench 5 基准测试中,Orange Pi 5 的性能表现令人印象深刻,单核处理得分为 1016 分,多核处理得分为 2869 分。相比之下,Orange Pi 4 的得分低一些,单核 860 分,多核 2733 分。
蓝牙和网络连接
虽然 Orange Pi 5 没有内置无线功能,但它有一个M.2 接口,支持接入NVMe SSD硬盘,支持定制 Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.0 模块。
而且,Orange Pi 还推出了Orange Pi 5B,内置Wi-Fi6 + BT5.3模块,支持BLE,可轻松连接其他设备和网络。
网络基准测试
对于需要高速数据传输的项目,Orange Pi 5 系列的千兆以太网端口可提供快速的网络连接。在 iperf3 基准测试中,Orange Pi 5 表现出令人印象深刻的性能,最大吞吐量达到 940 Mbps,接近千兆以太网的理论最大值。这一成绩明显高于最大吞吐量为 727 Mbps 的 Orange Pi 4,使 Orange Pi 5 成为满足高速数据传输要求的最佳选择。
视频播放
另一项重大改进是 Orange Pi 5支持 8K视频播放,比 Orange Pi 4支持4K视频播放更进一步。这一升级使 Orange Pi 5 成为需要高清视频播放的项目的最佳选择。
数据传输方面
Orange Pi 5 的 M.2 NVMe 插槽提供了更快的存储选择,使其成为需要快速数据传输速率的用户的绝佳选择。根据 CrystalDiskMark 基准测试的结果,Orange Pi 5 的读写速度分别达到了令人印象深刻的 1,463MB/s 和 997MB/s。这些成绩明显高于Orange Pi 4分别为 433MB/s 和 173MB/s 的读写速度。
神经处理
Orange Pi 5 的 Mali-G610 GPU 能够处理神经处理,是需要高性能机器学习和人工智能应用的项目的最佳选择。GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2,这使得 Orange Pi 5 可以执行各种机器学习任务,如图像和语音识别、自然语言处理等。
功耗
与其他单板电脑相比,Orange Pi 5 的功耗较高,这会影响其成本和可用性。根据功耗基准测试,Orange Pi 5 的空闲功耗为 3.3 瓦,满载功耗为 7.3 瓦,明显高于 Orange Pi 4 的空闲功耗 2.6 瓦和满载功耗 5.2 瓦。
软件与设计
Orange Pi 5支持多种操作系统,包括 Ubuntu、Debian 和 Android。Orange Pi 5在Linux环境下预装了 Chromium、VLC 等应用程序,开箱即可使用。它的界面设计周到,图标和菜单直观,增强了用户体验。
设计上,Orange Pi 5 采用时尚现代的黑色磨砂表面处理,体积小巧,便于运输和集成到各种项目中。它还具有内置散热器,有助于散热并保持性能。
