一、前言:长江存储首款自有品牌致态4TB SSD
其实早在年初,就有不少搭载长江存储闪存颗粒的国产4TB SSD,不过长江存储的自有品牌致态,直到现在才推出这款致态TiPlus7100 4TB。
当然有句话叫好货不怕晚,致态TiPlus7100 4TB是一款非常优秀的PCIe 4.0 SSD。
致态TiPlus7100 4TB采用了长江存储自家的晶栈Xtacking 3.0架构NAND闪存颗粒,I/O速度高达2400MT/s,相比市面上同类产品速度提升50%以上。
只需要搭配一个简单的4通道主控,就能达到7000MB/s的读取速度。
另外,晶栈Xtacking 3.0架构NAND闪存颗粒拥有极高的存储密度,单颗容量就能达到1TB,只需要4颗就能做到4TB容量,双面M.2 2280甚至能轻松做到8TB。
在性能方面,致态TiPlus7100 4TB拥有7000MB/s的顺序读取速度、6000MB/s的顺序写入速度,4K随机读取能力为900KIOPS,4K写入能力时间800KIOPS,写入寿命2400TBW,质保5年。
二、外观:只需4颗基于长江存储晶栈Xtacking 3.0构架的闪存颗粒
SSD正面有一张标贴,上面标注了SSD的各种信息。
这张贴纸下面还有一张散热贴,能让主控的温度均匀地分散出去,降低高负载下主控的温度,这是此前上市的512GB、1TB、2TB版本上所没有的。
更低的温度不仅能让SSD的性能表现更加额稳定,同时也能延长SSD的使用寿命。
管中窥豹、可见一斑,从4TB增加散热贴这一点也能看出长江存储致态对待用户的用心程度。
揭下正面的标贴,可以看到四颗长江存储的闪存整齐排列。仅用4颗就达到了4TB容量。如果做成双面8颗NAND闪存,是能够做到8TB的。
另外一面是空的。
长江存储原厂闪存颗粒,基于长江存储晶栈Xtacking 3.0架构。
三、性能测试:顺序读取7434MB/s、高负载稳定写入
在CrystalDiskMark测试中,致态TiPlus7100 4TB的顺序读取速度突破了7000MB/s,达到了7434MB/s,写入速度也有6512MB/s;4K随机读取80MB/s,4K随机写入282MB/s。
在进行64GB测试时,各项数据有一定幅度的降低,对于无DRAM缓存的SSD来说是正常现象。
AS SSD Benchmark太老了,其实已经不太适合测试PCIe 4.0 SSD,测试数据看看就好。
左边是1GB容量的测试,AS SSD Benchmark总分为8848,最高顺序读取、写入速度分别为6325MB/s、55778MB/s,4K随机读写速度为83MB/s、242MB/s。
右边是10GB容量的测试,总分为6945。最高顺序读取、写入速度分别为6356MB/s、5805MB/s,4K随机读写速度分别为70MB/s、220MB/s。
3、ATTO Disk Benchmark
分别测试了队列深度4和16的数据。
4队列深度测试中,对于0.5KB的小文件读写,致态TiPlus7100 4TB也能达到90MB/s以上的写入和67MB/s的读取。
32K的时候,写入达到了4.7GB/s,读取速度为4.5GB/s。从512KB开始,写入速度稳定在5.7GB/s左右,读取速度则能达到6.6GB/s以上。
4、3DMark
3DMark存储测试主要是测试游戏读写表现,致态TiPlus7100 4TB总分是4399分,这也是PCIe 4.0 SSD的旗舰水准,平均带宽756MB/s,在移动游戏时,带宽能达到3266MB/s。
5、AIDA64 Disk Benchmark Linear Write
AIDA64 Disk Benchmark Linear Write是一项非常严苛和残酷的测试,也是一面照妖镜,目前市面上的消费级SSD用这个软件都能暴露出真实的缓外速度。
在33%之前,能保持5000MB/s左右的写入速度,此后会掉到900MB/s左右并一直以此速度完成全部测试。
四、全盘拷贝与温度测试:最高温度仅45度、缓外速度2.3GB/s
1、全盘写入测试
为了还原最真实读写场景,我们进行了一次全盘文件拷贝测试。
致态TiPlus7100 4TB二进制真实容量为3.72TB,我们一次性写入3.63TB的文件,写完后仅剩下80GB的空间,不到全部容量的3%。
刚开始写入是,速度保持在3.4GB/s左右。
写了600GB之后,速度掉到2GB/s左右。
在写入的最后阶段,此时SSD的可用空间不到100GB,但是写入速度依然高达2.3GB/s。
完成拷贝后,致态TiPlus7100 4TB的可用空间会剩下87GB,不到总容量的3%。
2、温度测试
我们使用的是ROG Z790 DARK HERO主板再带的M.2散热片进行散热测试,测试室温26度。
在待机状态下,致态TiPlus7100 4TB温度在41度左右。在高负载读写状态下,最高温度也只有44度。
这个表现让人惊讶,此前大部分PCIe 4.0 SSD高负载下屋内都超过了60度。
五、总结:就算没有缓存 也是综合性能最好的PCIe 4.0 SSD之一
毫无疑问,这是我们测试过的综合性能最好的长江存储自有品牌致态SSD产品,大部分性能指标达到甚至超越了旗舰级PCIe 4.0 SSD的水准。
首先就是温度,此前我们测试过致态TiPlus7100 2TB,它在高负载下温度为59度,其实大部分高端PCIe 4.0 SSD也都差不多是60度左右。
致态TiPlus7100 4TB在长时间7400MB/s读取、6000MB/s下写入的状态下,最高温度仅仅只有45度,这是目前为止,温度表现最好的PCIe 4.0 SSD。
另外一个就是大家非常关注的缓外写入速度。
我们先用AIDA64 Disk Benchmark Linear Write进行了残酷的全盘写入测试,致态TiPlus7100 4TB的表现非常稳定,以近900MB/s的写入速度结束了测试,并且在将近2个小时的持续写入过程中,整体表现也稳如一条直线。
接着我们进行了全盘拷贝测试,向这块拥有3.72TB可用容量的SSD中一次性拷贝进去3.63TB数据。
这个测试最让我们惊讶的地方是,致态TiPlus7100 4TB竟然以2.3GB/s的写入速度完成了最后的测试,并且整个写入过程都非常稳定。
相比此前我们测试过的其他SSD,在进行全盘拷贝时,写入速度通常低于1000MB/s,就算是“高贵”的三星980 Pro,也只有1.8GB/s。
也就是说,在缓外写入性能方面,致态TiPlus7100 4TB是当今表现最好的消费级PCIe 4.0 SSD,至少也是之一。
至于顺序读取速度,致态TiPlus7100 4TB能达到7430MB/s,这同样也是PCIe 4.0 SSD中的顶级表现。
最后,将致态TiPlus7100 4TB和其他一线大厂的竞品放在一起,尤其是对比海外品牌,无论是产品表现力,还是品牌属性,长江存储都值得我们每个人去大力支持!
