为什么需要上位机?上位机能替代PLC实现控制吗?
什么是上位机?
上位机是一个广泛用于自动化控制系统的术语,它通常指的是在自动化控制系统中,用于监控和控制下位机(通常是嵌入式系统或者是PLC等)的计算机系统。上位机可以通过各种通信协议(如RS232、RS485、以太网等)与下位机进行通信,获取下位机的运行状态,发送控制命令等。上位机通常不可以单独使用。
plc
上位机控制示意框图
在一些复杂的系统中,上位机可能还会负责数据的处理、存储和显示,以及与其他系统的交互等任务。例如,在一个工厂的自动化生产线中,上位机可能会负责监控整个生产线的运行状态、处理生产数据、与企业的ERP系统交互等。
上位机是可以直接发出操控命令的计算机,通常为工控机、PC机、触摸屏等。下位机是直接控制设备获取设备状况的计算机,一般是PLC、单片机等,具有更可靠的独有通讯协议。上位机和下位机可以简单理解为控制与被控制的关系。上位机发出的命令首先给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。两机采用怎样的方式通讯一般取决于下位机,上位机和下位机是可以转换的。
上位机能不能替代PLC实现控制?
有小伙伴可能会问:上位机能不能替代PLC实现控制?
笔者的看法是PLC作为一种典型的下位机,与上位机是相互协作的关系,上位机的存在并不是为了替代PLC。在一个控制系统中,PLC作为控制主体,采集数据、运行程序并完成诸多控制功能。如果实在不想使用PLC,上位机也可以实现一些简单的逻辑控制。
PLC主要由三部分组成:输入输出(IO)、逻辑控制(程序)和外部接口(通信)。如果想用上位机来替代PLC,PLC的IO部分可以使用IO采集卡,PLC逻辑控制可以改成上位机代码实现,通信部分上位机本身具备,以此实现一个简单的设备控制。
通过上位机来实现设备控制虽可行但不一定是最佳方案。PLC(全称可编程逻辑控制器)主要实现逻辑控制,而上位机更多是通过通信实现上层控制,PLC的逻辑判断与控制实时性优于上位机。
上位机的功能
在常见的实际应用中,上位机通常具有以下特点:
①数据通信:上位机和下位机之间的通信通常通过各种通信协议进行,包括但不限于RS232、RS485、CAN、以太网等。这些通信协议定义了数据的传输格式、速率、校验方法等,确保数据能够准确无误地在上位机和下位机之间传输。
②数据处理:上位机接收到下位机发送的数据后,会进行必要的数据处理。这可能包括数据的解码、校验、转换、统计分析等。例如,上位机可能需要将接收到的原始数据转换为温度、压力等物理量,然后进行统计分析,以便于用户理解和使用。
plc
通过串口屏读取PLC数据
③控制命令下发:用户在上位机界面,根据需求向下位机发送控制命令。这些命令通常是由用户通过上位机的用户界面输入的,也可能是由上位机根据某种算法自动生成的。上位机就会将这些命令编码成下位机可以理解的格式,然后通过通信协议发送给下位机。
④用户界面:上位机通常会有一个用户界面,用于显示数据和接收用户的输入。用户界面可能是一个图形界面,也可能是一个命令行界面,具体取决于系统的需求和复杂度。
plc
亿佰特RF_Setting(E22) V1.7上位机
⑤数据存储:上位机可以将采集到的数据存储起来,用于后续的分析和决策。
⑥系统交互:在更复杂的系统中,上位机可能还需要与其他系统进行交互,如与企业的ERP系统交互,实现生产数据的共享和管理。
上位机实际应用
根据上位机功能多样性,在许多领域和行业中都有广泛的应用,而且方方面面与我们的工作和生活紧密联系。
①工业自动化:在工业生产线中,上位机可以通过对传感器、执行器、机器人等设备的实时监控和控制,提高生产效率,降低生产成本,确保产品质量。
②智能交通系统:上位机可以控制交通信号灯、监控摄像头、道路传感器等设备,以实现交通流量的优化调度,提高道路通行效率。
③建筑自动化:在智能建筑中,上位机可以监控和控制空调、照明、安防等系统,实现能源的节约和安全的管理。
④环境监测:上位机可以采集和处理温度、湿度、气压、污染物浓度等各种环境参数,达到对环境质量的实时监控和预警的目的。
⑤电力系统:在电力系统领域,上位机同样可以监控和控制发电厂、变电站、输电线路等设备,确保电力系统的稳定运行和优化调度。
plc
上位机应用场景图
⑥物联网(IoT):智能家居、智能工厂、智能农业等场景要想实现设备之间的互联互通和智能化管理也离不开上位机的控制。
以上这些应用场景仅仅是上位机应用的一部分,实际上,上位机在许多其他领域和行业中也发挥着重要作用。随着科技的发展,上位机将在更多领域发挥其优势,为我们带来更多便利和价值。
