应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
SF6 密度继电器氦质谱检漏法
检漏设备: 上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340W
一般采用氦质谱检漏仪负压法检漏(喷氦法),将密度继电器连接到氦质谱检漏仪的检测口, 用喷枪向疑似有漏的地方连续喷射氦气. 如果有漏, 氦气通过漏孔进入检漏仪并被检测, 通过此方法, 可以定位定量泄漏点, 漏率最小可以测试达到 5x10-13 Pa m3/s.
SF6 密度继电器氦质谱检漏法
上海伯东提供适用于电力相关行业的各类密封性测试解决方案, 包括但不限于 SF6 密度继电器检漏, 高压开关 (断路器)检漏, 中压开关 (吸和开关)检漏, 变压器检漏, 电控箱互感器检漏, 气体绝缘组合电器检漏, 电力设备的绝缘油管和腔室检漏, 电厂汽轮机, 冷凝器, 管道检漏等并在整个过程中为您提供技术支持和合适的检漏设备. 上海伯东针对客户不同的应用提供定制化解决方案并能与客户携手合作研发新项目应用的公司!
