在数字化时代,数据是我们生活的核心。从个人用户到企业级应用,大数据存储的需求越来越大,需要存储速度更快、更可靠的解决方案。正是在这个背景下,U.2/U.3 SSD崭露头角,以其出色的性能和高速传输,成为了储存领域的翘楚。如何在机箱有限的空间内使用U.2/U.3 SSD?如何在老旧的电脑系统中升级使用高速的U.2/U.3 SSD?ICY DOCK的ToughArmor MB111VP-B硬盘抽取盒应运而生。
MB111VP-B为想使用U.2/U.3 SSD的用户提供一种新的简单的方式,在有限的条件下满足用户在紧凑的机箱空间内通过PCIe插槽安装额外的U.2/U.3 SSD,无需借助转接卡和转接线,仅通过抽取硬盘托盘和热插拔功能实现快速安装,大幅减少系统中的电缆线杂乱,告别复杂的硬盘交换程序与资料迁移的过程,同时还提供了卓越的散热性能,确保硬盘始终保持最佳状态。
MB111VP-B硬盘抽取盒包装盒采用简约的牛皮纸盒,环保又不失格调,正面印着产品的外观以及标注了产品的规格信息。
包装盒背面用多语言标明MB111VP-B硬盘抽取盒功能介绍:U.2/U.3 NVMe SSD转PCIe扩展槽硬盘抽取盒。
打开包装盒,内侧还有一层海绵保护,同时细心配备了说明书和配件螺丝。
MB111VP-B整体以黑色为主调色,表面金属经过喷砂处理,摸起来非常有质感。
产品表面印有“ICY DOCK”的LOGO字样,显得简约大气,同时镂空的设计直接让硬盘裸露接触空气,为硬盘的散热起到关键作用。
从侧面看,该产品非常薄,即便插到PCIe插槽上也不会影响显卡的正常工作。
MB111VP-B在传输速率上和为了更多的扩展性上采用了PCIe x4的金手指长度,能够更好的兼容 PCIe 4.0 x4/ x8 /x16 插槽,最高速率能支持到PCIe4.0 x4的64Gbps。
硬盘抽取盒的内侧有一个U.2/U.3接口, PCB板设计结构大气整洁,支持2.5英寸的U.2 NVMe SSD,最高可容纳9.5mm的硬盘高度。
MB111VP-B支持硬盘热插拔(需主板支持),可轻松从PCIe插槽中拆卸U.2/U.3 NVMe SSD,能够装入单个PCIe x4扩展插槽,同时最大程度地减少数据和电源线的混乱。
托盘自带鹰钩锁安全扣锁设计,在散热孔的左侧则是快速弹出按钮,用于弹出和固定硬盘。只需要轻轻一按,硬盘盒拉手就会弹出,方便抽出硬盘托架。然后,您可以将硬盘固定在托架上,再将托架推入硬盘盒,直到听到“咔”一声,表示锁定成功。这样,您就可以快速地完成硬盘的更换。
考虑到硬盘工作时会产生较大的热量,硬盘托架整体采用金属材质,金属导热性较好,利用热传导的原理进行散热,也是比较细心的一个设计。
托盘上的不起眼的金属弹片对硬盘来说至关重要,兼具EMI防静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
MB111VP-B未安装硬盘的时候启动,设备并不会通电,这得益于APT( Active Power Technology)电源主动启动技术。
把硬盘安装到MB111VP-B,通电时指示灯显示绿灯且保持恒亮,硬盘运作读写数据时绿灯闪烁。
测试部分
接下来对测试盘分别用板卡直连和通过MB111VP-B转接的方式进行性能测试。
通过板卡直连:
由于U.2测试盘不能直接插到主板上,所以此处使用LRNV9F24扩展卡连接本次的测试盘。
LRNV9F24扩展卡采用PCIe 4.0 Retimer 芯片,符合PCIe 4.0基本规范,运用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响,从而提升信号完整性,增加高速信号的有效传输距离,为服务器,存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能PCIe互连解决方案,并且向下兼容PCIe1.0&2.0&3.0。
通过MB111VP-B连接:
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB111VP-B将1块U.2安装在机箱PCIe插槽位置,无需转接卡连接。
通过板卡直连:
通过MB111VP-B连接:
硬盘直连和通过MB111VP-B连接均能在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,支持PCIe4.0传输模式。
1.1 Crystaldiskmark测速-硬盘直连测试:
首先通过板卡直连,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到6387MB/s,写入达到1509MB/s,读取速度与官方宣称速度差距很小,写入速度甚至还要超过官方宣称速度。
1.2 Crystaldiskmark测速-通过MB111VP-B连接测试:
将硬盘放置在MB111VP-B内进行性能读写测试,读取达到6523MB/s,写入达到1509MB/s。
2.1 Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试-硬盘直连测试:
分别对硬盘直连和通过抽取盒连接基于Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试。
在硬盘直连的情况下,顺序读取达到6318MB/s,顺序写入达到1509MB/s;4K随机读取达到2361MB/s,4K随机写入达到1511MB/s。
2.2 Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试-通过MB111VP-B连接测试:
将硬盘放置在MB111VP-B内进行性能读写测试,读取达到6396MB/s,写入达到1508MB/s;4K随机读取达到2357MB/s,4K随机写入达到1511MB/s,两种情况下的整体差距非常小。
3.1 ATTO软件测速-硬盘直连测试:
3.2 ATTO软件测速-通过MB111VP-B连接测试:
文件大小为1GB的设置下进行ATTO基准测试,直连和通过MB111VP-B连接所测得的结果数据非常接近。
通过以上测试,使用MB111VP-B连接与板卡直连下测试的数据相接近,简单验证了MB111VP-B在承载硬盘速度上没有问题。
同时测试结果越接近标称数据,那可以说明MB111VP-B优秀的传输速度和稳定的连接,简单来说,硬盘的传输速度不会因为安装在MB111VP-B上而受到降速或者衰减。
4.1 温度测试——硬盘直连测试:
在进行读写测试的同时,随机挑选了一项基准测试进行温度测试。
在室温26.5°C且机箱无散热风扇的情况下(机箱侧板打开状态),通过手持测温热像仪检测温度,硬盘直连待机时,温度为41.8°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,随着时间的推移,温度逐渐上升,当硬盘测试进行到180秒时,温度已经来到46.6°C,由此可见U.2硬盘的发热量还是非常高的。
4.2 温度测试——通过MB111VP-B测试:
MB111VP-B装在PCIe槽上,实际使用时会通过机箱内的风扇去带动风流来进行散热降温。为了对比,我们在同等环境因素下(在室温26.5°C且机箱五散热风扇的情况下,机箱侧板打开状态),通过MB111VP-B连接测试,硬盘在待机时,温度最高达到43.9°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,当硬盘测试进行到60s时,最高温度达到47.3°C,当时间来到90s和120s时,温度几乎稳定在47.3°C,可见此时温度增长曲线稍微平缓,测试到180秒时,最高温度还维持在48.5°C,对比直连温度仅高2°C,但该温度依然是U.2硬盘的正常温度范围内(正常温度为60°C以内)。
通过该温度测试也大致了解硬盘在MB111VP-B中的温度变化,对比直连而言,温度差距并不太大,同时也侧面说明了该硬盘抽取盒的散热效率非常优秀。对于MB111的特性(MB840M2P-B与MB111VP-B的区别在于M.2 SSD vs U.2 SSD) U.2 SSD是设计成方便抽取的,甚至可以热插拔(需主板支持),所以在使用方面上还是优于M.2 SSD,但是价格就会比较高,适合给SI(系统集成商)需要经常更换硬盘的应用用的。
总之,ToughArmor MB111VP-B不仅满足了我们对高效储存的期望,还以其简单操作和卓越性能为我们带来了愉悦的使用体验。在这个数字化时代,数据是无价的,而ToughArmor MB111VP-B正是为了守护这份宝贵而诞生的。不管未来储存的道路如何演进,它已经为我们开辟了一条通往高效储存的坚实之路。
它不仅以卓越的性能和出色的设计为我们的数据提供了安全的家园,而且通过便捷的热插拔机制,让数据的管理变得前所未有的简单。无论您是寻求个人储存解决方案还是需要满足企业级需求,ToughArmor MB111VP-B都无愧是您的最佳选择。
