隆重推出 CP130,一款 M.2 NVMe SSD 转 CFexpress Type B 硬盘转换盒,适用于 DSLR/MILC 相机和摄像机系统。CP130 将高速 M.2 NVMe SSD 转换为 CFexpress Type B 卡,提供高达 16Gbps 的传输速度,并兼容 CANON EOS R3、R5、1DX、C300 Mark III、C500 Mark II、NIKON Z9、Z7II、D500 、D850、FUJIFILM X-H2S、Panasonic LUMIX GH6 以及大多数使用 CFexpress Type B 卡的 DSLR/MILC 相机和摄像机。
CP130 可以使用内置的 1/4" 快拆相机螺丝固定到相机、摄像机、三脚架或安装支架上。装置上额外的 1/4" 安装孔包括 1/4" 转 3 /8" 螺丝转换器,可让用户灵活地运用。
CP130 独特的可拆卸的硬盘托盘,无需取下任何零件就能快速更换 M.2 NVMe SSD,从而减少拍摄期间的停机时间。此外,硬盘托盘配备铝制散热器,可将 M.2 NVMe SSD 产生的热量散发出去,提供最佳的冷却效率。
正在申请专利的M.2 可调式扣锁提供免工具 M.2 NVMe SSD 安装,您可以将M.2 NVMe SSD(2230、2243、2260、2280、22110)安装在托盘上,并通过调节M.2 SSD锁定卡扣将硬盘固定。
尺寸轻巧且耐用的塑料机身,可承受挪动相机时的震动和颠簸。
主要特点
• 适合1 x M.2 PCIe NVMe SSD(2230、2243、2260、2280、22110)
• 在使用 CFexpress Type B 连接的 PCIe 3.0 x2 下支持传输速度高达 16Gbps
• 可拆卸硬盘托盘,免工具硬盘安装,便于硬盘维护
• 可拆卸硬盘托盘配备散热器,以实现最佳冷却效率
• 多个 1/4"螺丝 安装孔,适用于各种相机系统的通用安装
• 包括用于 3/8" 相机安装的 1/4" 转 3/8" 螺丝转换器
• 蓝色 LED 指示灯显示电源和硬盘运作情形
• 轻巧易携的设计,和易于操作的出色移动性
• 硬盘托盘与 ICY DOCK MB104U-1SMB R1 USB 适配器兼容,便于数据传输
规格
