工业控制
编程“无访问要求”/“保护栅锁定”E23/A23 该功能必须在相应机器人程序(序列和子程序)的每个精度点进行编程。 这个函数不能在一集的第一点和最后一点调用!
X: PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=5 [1/100s] …… X: WARTE BIS E23 ~ PLC间隙 Y: FB PSPS = …… I_R_k_ZutrA=23 / E23 请求打开安全门
O_R_SG_gesp=23 /A23 机器人到达请求位置发出
IF(($OUT[O_R_WSLAV]OR $OUT[O_R_WPROZ]) AND ($FLAG[F_RSK_Gst]OR $OUT[O_RSK_F_Sammel]) AND NOT b_SG_Hilf AND ((NOT HM_Prozess1 AND NOT HM_Prozess2) OR (($ROB_TIMER-My_SG_Timer)>PROCPAR[90])))THEN
(A4058执行循环程序或者A4057) ,(F321顺序块原位或者A120总故障),没有 b_SG_Hilf涂胶故障,HM_Prozess1 选择则工具HM_Prozess2选择则工具,机器人运行时间减去安全门时间大于规定时间
$OUT[O_R_SG_gesp]=FALSE 关闭A23
ELSE
$OUT[O_R_SG_gesp]=TRUE 启动A23
ENDIF 而实际上是在VASS05的基础上改良的 X: PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=5 [1/100s] 1: FB PSPS = EIN 2: A23 = AUS ~ 保护栅已释放 …… X: WARTE BIS E23 ~ PLC间隙 Y: A23 = EIN ~ 保护栅锁定 其核心原理是给人以提示,人员是可以进入自动工位的.
FrgK90_Zutritt 允许进入
审核编辑:黄飞
