可编程逻辑
一.Verilog介绍
Verilog HDL是一种硬件描述语言,以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言,用它可以表示逻辑电路图、逻辑表达式,还可以表示数字逻辑系统所完成的逻辑功能。Verilog HDL和VHDL是世界上最流行的两种硬件描述语言,都是在20世纪80年代中期开发出来的。前者由Gateway Design Automation公司(该公司于1989年被Cadence公司收购)开发。两种HDL均为IEEE标准。
二.Verilog计数器
我们用 明德杨《至简设计法》--八部计数法来分析此题
1). 明确目标:找输入输出并绘画I/O表
① 输入输出:
1.模块时钟,D触发器中clk和rst_n为输入,位宽默认为1。
2.题目给出输出为dout,位宽和时钟默认为1。
② I/O表:
2). 画波形图
① 根据题目分析绘画波形图
先看第一个阶段a部分:
完成第一阶段后继续后面的内容:
3). 计数框架
① 计数结构:
以该题为例,题目要求多次收到en的信号,多个阶段的信号处理,所以
我们可以优先考虑使用两个计数器,命名为cnt_0和cnt_1,分别来记录en=1
后dout处于哪个阶段。
4). 加一结束条件
u cnt_0加1条件:收到en的信号后,利用变量flag_add辅助来持续周期,所以cnt_0=flag_add为
加1条件。
u cnt_1加1条件:当cnt_0完成一个阶段计数后,每收到en的信号,cnt_1就开始计数,完成一个阶段cnt_1加1,所以 cnt_1=end_cnt_0 为加1条件。
5). 定义特殊点
a 整个功能的开始点:en;
b cnt_0的结束条件:cnt _0= x-1,定为end_cnt_0;
c cnt_1的结束条件:cnt_1= 3-1,定为end_cnt_1;
d dout变高条件:en==1。
6). 完整性检查
保证每个信号的变化条件已经清晰明确,并且变化条件要用信号表示。
a. cnt_0
cnt_0 cnt_0初始值:0;
cnt_0的加1条件:flag_add==1;
cnt_0的结束条件:计数至cnt==x-1;
b. cnt_1
cnt_1初始值:0;
cnt_1的加1条件:cnt_1=end_cnt_1;
cnt_1的结束条件:cnt_3-1;
c. dout
dout由0→1:en = 1;
dout由1→0:end_cnt_0;
d. flag_add
flag_add由0→1:en==1
flag_add由1→0:end_cnt_1
e. x与z
cnt_1 == 0: cnt_1 == 1:
x = 5; x = 7;
z = 1; z = 2;
cnt_1 == 2;
x = 2;
z = 3;
x为时钟周期,z是数值
7). 计数器代码
Ø 计数器框架、加1条件
和结束条件代码
8). 功能代码
Ø 按照完整性检查,写
出计数器之外的代码。
最后仿真检测一下代码:
第一次接收到en信号
第二次接收到en信号
审核编辑:黄飞
