| 0915:锂离子电池和电池组 | 全项测试费 |
| 锂离子电池 | 13000 |
| 锂离子电池组 | 电芯有认证:20000 |
| 电芯无认证:28000 | |
| 0914:移动电源(低于18kg) | 全项测试费 |
| 充电宝 | 电池有认证:18000 |
| 电池无认证:24000 | |
| 户外储能电源 | 电池有认证:25000 |
| 电池无认证:35000 |
在申请过程中,很多客户遇到的一些疑问,这边整理给大家一一解答出来:
1、问:电池容量大于600mAh的耳机充电盒,需要当做移动电源申请CCC,请问申请CCC认证的时候,可以加上耳机一起申请吗?因为此充电盒只是用于给耳机供电,且出货的时候,也是耳机和充电盒一起销售
答:耳机内的锂电池拿到CCC、耳机充电盒内的锂电池拿到ccc的前提下,耳机充电盒作为移动电源来申请CCC,认证对象是耳机充电盒!
2、问:我们生产纽扣式的锂离子电芯,做了CCC认证,有相应符合标准的标识,后面客户要求帮忙加工点焊极片和贴胶纸,这种情况需要再做CCC和在胶带上标识CCC标志吗?
答:不需要。
3、问:请问电池包同材质电压,同并同串,形状不同,但是不是会改变电路布局,这样可以做系列吗?
答:得标称电压和额定容量相同,串并联方式相同,这样的,才可以做系列。
4、问:电芯为A公司,B公司为生产商储能电源(采购A公司的电芯生产电池组再组装储能电源),C公司持证人(采购B公司储能电源),请问这种模式电池组需要单独申请CCC认证吗?
答:如果b公司的电池组是全部给自己的储能电源用,那属于自产自销,可以不做CCC。但是我还是提醒一下,这种情况要保留好完整的证据,要可证明完全是自产自销。
5、问:我公司生产的两款电池组只是排列方式不一样,保护板尺寸和原理图完全一模一样,电芯完全一样,做CCC能做到一个系列里面吗?都是4个电芯+一个保护板,组成了上面两种电池组,这两个线材何端子不一样。
答:如果串并联方式一样,额定容量,标称电压一样,符合电池组划分原则,那可以放一个单元,电池组,没有“形状”这个划分原则。
如果您还有其他方面的疑问,可以私信我们,全球通检测,全国首批的锂电池3c授权实验室。
