这是一种多功能分立单稳态电路。该电路由2N3819 JFET 和2N3704 晶体管组成。该单稳态多谐振荡器电路具有附加输入,可随时启用或禁止该功能,而不会引起输出脉冲。该电路的输入接受标准数字 IC 电压电平。这是电路原理图:
当输入 B 处的逻辑变为高电平时,输出的定时周期开始。这种从低到高的转变产生一个小脉冲,激活 Q3,通过 Q1 将 Q2 的集电极短暂短路到地,以激活输出并启动计时。如果 A 输入为低电平,则从 Q3 到地的路径将被断开,这种情况将抑制电路被触发。该机制提供了禁止或启用-禁用机制,而无需触发电路。
