Xilinx公司的FPGA中有着很多的有用且对整个工程很有益处的IP核,比如数学类的IP核,数字信号处理使用的IP核,以及存储类的IP核,本篇文章主要介绍BRAM IP核的使用。
BRAM是FPGA定制的RAM资源,有着较大的存储空间,且在日常的工程中使用较为频繁。BRAM以阵列的方式排布于FPGA的内部,是FPGA实现各种存储功能的主要部分,是真正的双读/写端口的同步的RAM。
本片文章是基于Vivado的 2017.1的版本,其他版本都大同小异。
首先在Vivado界面的右侧选择IP Catalog 选项。
然后就可以在IP 目录中,选择想要的IP核,此处在搜索框输入BRAM,选择我们要使用的BRAM IP核。
即最下方的Block Memory Generator,顾名思义,块状RAM。
我们常用的是单口BRAM,单口写,单口读。可配置Memory Type 为Simple Dual Port RAM。如下图所示:
其中Component Name 可以自定义自己所需要的模块名称。类型定义完成后,可以看到左侧显示的模块端口,端口的使用后面再细说。
设置完成后,开始设置端口的位宽以及深度,选择Port A Options选项,可以看到下面的界面。
Port A Width即位宽,也就是你存储数据的有多少位,Port A Depth即深度,也就是你要存多少个数据。端口A设置好后,还需要点击Port B Options,点击完进入Port B Options选项后,系统会帮你自动设置好端口B的宽度和深度,因为B肯定是和A一样的。
可以看到端口B也设置完成,同时在Port B Optional Output Registers有一个Primitives OutputRegisters选项。如果这个选项不勾上,那么正常的情况下,当第一个时钟时候,送来地址,那么数据会在第二个时钟取好送出RAM。但是当勾上这个选项后,那么数据就会延迟两个时钟,在第三个时钟送出。这是取数据情况下的时序。当存数据时候,那么只需要地址和数据在同一个时钟下即可。
当我们在一般使用RAM时候,如果需要事先存到RAM里的数据量不大,我们可以在Testbench里面写一下即可。但是如果数据量较大时,那么我们可以使用.coe文件事先将数据导入到RAM 之中,如下图所示。
在Other Options选项中,有一个Load Init File选项,即加载初始化文件,在这里勾上后,即可加载已存储好数据的.coe文件。关于.coe文件的制作,网上有很多教程,在此不再赘述。然后点击下方OK,然后再点击弹出来的窗口的Generate即可生成BRAM 的IP核。
至此,常用情况下的BRAM的配置选项以及设置介绍完成。
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:FPGA实现基于Vivado的BRAM IP核的使用
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
