丨产品介绍丨
Holtek新推出BS45F6052触控24-bit A/D Flash MCU。整合24-bit ADC、触控按键模块、LDO、PGA、高精准度温度传感器等电路,支持各式传感器高精准度测量,具备高集成度、减少元件、低功耗等优点,非常适合有高精准度测量及电容式触控应用的产品。如TWS多功能人机交互控制(压感按键开关、电容入耳侦测、滑条控制等)、智能手环等。
BS45F6052系统资源包含8K×16 Flash ROM、512×8 RAM、512×8 EEPROM、24-bit ADC、4通道触控按键模块、UART接口、I²C接口、IAP等功能。其中IAP功能,可轻易实现软件更新,内建EEPROM方便产品自动调校/标定,简化开发及生产。
BS45F6052提供16-pin QFN、18-pin WLCSP小体积封装,符合精密电子开发需求。Holtek有专业的技术团队提供支持,搭配完整的触控函数库及软硬件开发工具,能加速客户产品开发。
| 产品规格 | ||||
| Part NO. | BS45F6052 | |||
Max. Freq. |
8MHz | |||
| VDD | 1.8V~5.5V | |||
Program Memory |
8K×16 | |||
Data Memory |
512×8 | |||
Data EEPROM |
512×8 | |||
| Stack | 12 | |||
| IAP | √ | |||
| I/O | 11 | |||
| Timer | 10-bit CTM×2 | |||
| ADC | 24-bit×6 | |||
Touch Key |
4 | |||
Temperature Sensor |
| LVD | √ | |||
| Interface |
UART×1 I²C×1 |
| Package |
16QFN 18WLCSP |
审核编辑:刘清
