移远卫星通信模组CC200A-LB通过CE、FCC、IC、RCM四项权威认证
通信网络
647人已加入
近日,移远通信卫星通信模组CC200A-LB取得了重大突破,成功获得了全球多个权威认证,包括CE、FCC、IC以及RCM认证。这意味着该模组已满足欧洲、北美、加拿大、澳大利亚、新西兰等地区的入网标准,将凭借其更具成本效益、超低时延等优势,为这些地区的海事、运输、重型设备、农业、采矿以及石油和天然气监测等场景,提供更加可靠、覆盖范围更广的全球网络连接。
卫星通信
作为移远通信推出的首款卫星通信模组,CC200A-LB搭载ORBCOMM的卫星物联网连接平台,使用Inmarsat GEO星座的L频段,并支持双向通信、低延时和全球覆盖。与此同时,该模组可搭配蜂窝模组使用,打造“卫星+蜂窝”双模连接,这种连接方式拥有更高的可靠性和冗余,即使在蜂窝网络覆盖不足或中断的情况下,物联网设备依然可以通过卫星连接保持通信。
在外观设计方面,CC200A-LB采用紧凑型LCC+LGA封装,尺寸为37mm × 38mm × 3.35mm,小巧轻便。该模组支持多星座GNSS定位,可以快速准确地确定设备的位置。同时,该模组还配备了简单易用的AT命令集,使得用户可以轻松地对其进行配置和管理。
卫星通信
作为全球领先的物联网整体解决方案供应商,除了CC200A-LB卫星通信模组产品,移远还可提供移远连接管理平台、配套天线等,从而为用户提供更好的高性能卫星功能,帮助客户管理、监测物联网设备及其网络连接状态,并及时发现和解决问题,进一步保证物联网应用的高性能和稳定性。
除了CC200A-LB,在卫星通信领域,移远通信开发了多款卫星通信模组,包括基于紫光展锐首颗卫星通信SoC芯片V8821开发的,具有低延时、低功耗、双向数据传输等优势的,符合3GPP NTN R17标准的CC950U-LS;拥有广覆盖、多频段、双向通信、低时延、低功耗等多重优势的,符合 3GPP NTN R17标准的CC660D-LS;以及直接支持“卫星+蜂窝”双模网络的BG95-S5和BG770A-SN,并持续推动各产品的全球认证进程,为用户带来更加可靠全球无线网络覆盖和连接。
卫星通信
卫星物联网产业的发展对实现全球网络无缝覆盖具有重要的意义。接下来,移远将继续加强在卫星物联网领域的布局,不断开发出更多卫星通信产品,为物联网应用提供更加高效、稳定、可靠的全球网络连接。
