内容简介
本案例主要通过两个基础的锁存器(Latch)和触发器(Flip-Flop)来阐述下两者之间的区别,从时序图和源代码可以了解。
锁存器
锁存器是电平触发的存储单元,数据存储的动作取决于输入时钟(或者使能)信号的电平值。简单而言,锁存器的输入有数据信号和使能信号,当处于使能状态时,输出随着输入变化而变化,当不处于使能状态时,输入信号怎么变化都不会影响输出。
触发器
触发器是对脉冲边沿敏感的器件,它的变化只会在时钟的上升沿或者下降沿到来的瞬间改变。
通过简单的锁存器时序和触发器时序来感受下有什么区别吧
1
锁存器时序图
**锁存器LTCH—— **输入:L , D ,RST 输出:Q
LTCH信号解读
只有L为高电平,输出Q才会跟随输入D并进行锁存,t1到t3之间,输入D信号虽然发生变化,输出Q并未随之改变,锁存上一次D的信号;当复位RST为高电平,Q输出低电平,由于RST在t4为高电平后下降沿变为低电平,而在t5时L为高电平对输出Q产生作用,输出Q变为高电平。
2
触发器时序图
**触发器FF_RSE—— **输入:CR , SR ,RST 输出:Q
FF_RSE信号解读
SR上升沿时,置位输出Q;CR上升沿时,复位输出Q;当复位RST为高电平,输出Q为低电平,由于RST在t4为高电平,虽然SR在t5后为高电平但对输出Q不产生作用,RST变为低电平后,SR已不是上升沿,仍旧对输出Q不产生作用。
源代码
锁存器LTCH代码:
FUNCTION_BLOCK "LTCH"
TITLE = 'LTCH'
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
D : Bool;
L : Bool;
RST : Bool;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Q : Bool;
END_VAR
BEGIN
IF #RST THEN
#Q := FALSE;
ELSIF #L THEN
#Q := #D;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
触发器FF_RSE源代码:
FUNCTION_BLOCK "FF_RSE"
TITLE = 'FF_RSE'
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
CS : Bool;
CR : Bool;
RST : Bool;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Q : Bool;
END_VAR
VAR
es : Bool;
er : Bool;
END_VAR
BEGIN
IF #RST THEN
#Q := FALSE;
ELSIF #CR AND NOT #er THEN
#Q := FALSE;
ELSIF #CS AND NOT #es THEN
#Q := TRUE;
END_IF;
#es := #CS;
#er := #CR;
END_FUNCTION_BLOCK
