FF_DRE是一个具有异步设置(SET)和重置(RST)输入的边缘触发的D触发器(D Flip-Flop)
在任意时刻,当SET或RST为TRUE时会忽略CLK信号而设置或重置Q信号,RST比SET具有优先权,即RST和SET同为TRUE时,Q被重置为0。
时间图如下:
其中: CLK:时钟, RST:重置, SET: 设置 , D:输入 , Q:输出
源代码如下:
FUNCTION_BLOCK "FF_DRE"
TITLE = 'FF_DRE'
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
SET : Bool;
D : Bool;
CLK : Bool;
RST : Bool;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Q : Bool;
END_VAR
VAR
edge : Bool;
END_VAR
BEGIN
IF #RST OR #SET THEN
#Q := NOT #RST;
ELSIF #CLK AND NOT #edge THEN
#Q := #D;
END_IF;
#edge := #CLK;
END_FUNCTION_BLOCK
