市面上传统激光雷达内部结构相当精密,零件数量多,装配工艺复杂,布线繁琐,且多数情况下,激光雷达安装场景多样化,室内天花板或室外高处角落,给供电管理带来极大的不便,后期的维护成本非常高。
镭神智能机械式激光雷达PoE系列火热来袭——C32-PoE、C32W-PoE、CH32R-PoE三款机型全新上市,一根网线同时为激光雷达提供电源和数据传输,网线可支持最远100米供电需求,彻底解决了传统激光雷达布线复杂、成本高、远距离供电电源线过长等问题,提高了系统的灵活性和易安装性。
NEWS
机械式激光雷达PoE系列核心优势
探测感知精准
实现对周围环境360°三维高速扫描,探测距离高达150m,测距精度可达±1cm,不易受外界环境光影响,具备非常强的适应性。
简化布线易安装
激光雷达PoE系列仅一根以太网通信接口,简化布线工作,安装和维护更加简单。
无需外接电源
内部集成受电设备电源变换器,支持36V~57V的PoE输入,激光雷达通过网线供电和传输数据。
多重保护功能
支持使用打嗝模式的过载保护、短路保护、过压保护和过温关断保护功能。
多场景灵活应用
网线可支持最远100米供电需求,根据应用场景,灵活选择激光雷达安装位置,全天供电。
环境抗干扰
PoE接口具有良好的抗干扰性能,可以在恶劣的环境下保持稳定的运行。
此外,镭神智能机械式激光雷达全线新升级系列,C1、C4、C8、C16等均有相应机型,满足市场个性化、多样化的产品需求,为用户解锁更多元化的场景应用,让智能更触手可及。
镭神智能激光雷达PoE供电技术是一种创新的解决方案,发挥自身技术优势,研发全新的机械式激光雷达PoE系列产品,以高性价比、高稳定性、高传输性,为客户提供更加全面、更加专业、更加可靠的服务,产品可广泛应用在不同行业场景,是您的理想之选。
