i.MX8 有两个 GPU,型号为 GC7000,这两个 GPU 可以同时分给 Kernel 系统,也可以同时分给 Android 系统,也可以一边分配一个,Kernel 和 Android 一边分配一个 GPU 的方式目前 NXP 给出的系统已经实现,为了让大家熟悉 GPU 的分配过程,我们分配两个 GPU 给 Android 系统。
一、对 Dom0 里面的 Kernel 系统资源进行分配
Kernel gpu_3d0 资源分配
DomU 系统的资源是 Dom0 通过 passthrough 的方式实现的 ,把 kernel 里面的 gpu_3d0 通过 passthrough 的方式分配给 DomU 的 Android 系统
/arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-imx8qm-mek-dom0.dts
对 rsrcs 里面的内容做修改 :
对 smmu 里面的内容做修改
二、对 Dom0 里面的 Android 系统资源进行分配
在 Android 系统增加 gpu_3d0 资源
android_build/vendor/nxp-opensource/kernel_imxarch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-imx8qm-mek-domu.dts :
三、修改 rootfs 配置文件
对 rootfs 里面的 /etc/xen/domu-imx8qm-mek-androidauto.cfg 进行修改
1. 修改 dtdev
2. 在 IOMEM 里面增加 GPU_3d0 :
3. 添加 GPU_3d0 的 IRQ Value
IRQ Value 相对于 DTS 里面的 IRQ Value 偏移了 +32
四、 GPU 资源分配测
通过 gpu_top 命令查看 GPU 分配情况 ,有两个 GPU 分配给了 Android 系统 :
