MyBatis是一种轻量级的持久化框架,它提供了一级缓存和二级缓存的机制来优化数据库操作性能。一级缓存是默认开启的,而二级缓存需要手动配置启用。
一、一级缓存
1.1 缓存生命周期
一级缓存存在于SqlSession的生命周期中,当SqlSession关闭时,一级缓存也会被清空。
1.2 缓存实现机制
一级缓存采用了基于PerpetualCache的HashMap来实现,使用一个Map对象来保存缓存的数据。当执行相同的查询时,MyBatis会首先寻找一级缓存中是否存在对应的缓存数据,如果存在则直接返回,否则通过数据库查询获取数据并放入缓存中。
1.3 缓存命中条件
缓存的命中条件比较严格,需要满足以下条件:
同一个SqlSession。
相同的查询语句。
参数也要相同。
如果其中有一个条件不满足,将会导致缓存失效。
1.4 缓存清空
一级缓存有以下几种清空方式:
通过调用SqlSession的clearCache()方法手动清空缓存。
执行任何的数据更新操作(insert、update、delete),会自动清空缓存。
二、二级缓存
2.1 缓存生命周期
二级缓存的生命周期和SqlSessionFactory相同,当应用程序关闭时,二级缓存也会被销毁。
2.2 缓存实现机制
二级缓存也采用了基于PerpetualCache的HashMap来实现,但是它是一个全局的缓存,多个SqlSession之间可以共享这个缓存。
2.3 缓存命中条件
二级缓存的命中条件与一级缓存相同。
2.4 缓存清空
二级缓存的清空需要手动配置。在映射文件(Mapper)中的标签内设置flushCache="true",可以在执行任何的数据更新操作后自动清空二级缓存。
2.5 配置二级缓存
在MyBatis的配置文件中配置二级缓存,需要在标签内添加以下配置:
并在映射文件(Mapper)中的标签内进行更多的配置。
三、一级缓存和二级缓存的比较和使用场景
3.1 一级缓存的优势和劣势
优势:
一级缓存是默认启用的,使用起来非常方便。
一级缓存存储在SqlSession内部,读写速度非常快。
劣势:
一级缓存只能在同一个SqlSession中共享,无法在多个SqlSession之间共享。
一级缓存的生命周期比较短,当SqlSession关闭时缓存也会被清空。
3.2 二级缓存的优势和劣势
优势:
二级缓存是全局的,多个SqlSession之间可以共享。
二级缓存的生命周期和应用程序相同。
劣势:
需要手动配置和启用二级缓存。
二级缓存的读写速度相对于一级缓存要慢一些。
3.3 使用场景
一级缓存适用于以下情况:
数据库查询操作多且频繁。
数据更新操作少且不频繁。
数据库查询结果经常被重复使用。
二级缓存适用于以下情况:
多个SqlSession之间需要共享缓存数据。
数据更新操作较少。
总结:
MyBatis的一级缓存和二级缓存主要是为了提高数据库操作性能而设计的两个机制。一级缓存是默认开启的,在SqlSession的生命周期内有效,使用方便但局限性较大。二级缓存需要手动配置启用,为全局缓存,多个SqlSession之间可以共享数据,使用较为灵活。根据具体的应用场景和需求,可以灵活选择合适的缓存策略来提高应用的性能。
