产品方案特性
- 4G-Zigbee智能网关扩展性强;
- 百兆以太网接入;
- 支持Zigbee 3.0智能家居产品和智能安防产品接入;
- 实时检测烟感、气感,联动阀门控制器可自动关闭燃气阀门,并拨打报警电话,防止火灾;
- 拓展支持4G数据网络、4G_VOLTE语音通话;
- 拓展AI语音识别控制家居产品、语音SOS,自学习方言;
- 语音指令学习;
- 智能场景设置,双控或多控开关灵活设置;
- 一键SOS, 持断电话;
- 触发SOS后,可以联动智能门锁报警,自动打开门锁,方便邻居和救援人员及时救援;
- 预设10组亲情号码,白名单模式,防骚扰电话呼入;
- 内置充电锂电池,不惧停电,每时每刻守护居家安全。
Zigbee智能网关整机
- 规格尺寸:146X115X36(mm)
- 工作温度:-20~75°c
- 工作湿度:<80%
- 工作电压:5V
- 最大电流:2A
- 以太网:自适应100M RJ45接口
- 4G模块接口:Mini PCIe 接口
- 锂电池:单节18650, 3.7V 3200mAh 带保护板
Zigbee相关参数
- 通讯频率:2.4G
- 接收灵敏度:-95dBM
- 通信协议:ZigBee3.0协议
- 发射功率:20.5dB
购买我们的模块可免代码开发获取你们品牌的智能网关及其他智能产品
Zigbee模块:SUN-JN5169-PA-V1.0 Zigbee模块-谷动谷力 (sunsili.com)
4G数据网络+VOLTE语音通话模块
模块特性
专为 M2M 和 IoT 应用而设计的 LTE Cat 4 无线模块
全网通,各网络制式的全面覆盖
集成多星座 GNSS 接收机,满足不同环境下对快速、精准定位的需求
支持 DFOTA 和 DTMF 功能
MIMO 技术满足无线通信系统对数据速率和连接可靠性的要求
Mini PCIe 接口 采用PCI Express Mini Card 1.2 标准接口
方案框架
硬件框架
网络框架
智能产品生态--全屋智能
APP下载体验
我们还提供OEM APP服务,轻松获取自由品牌的智能家居生态。
可选附件:
小欧离线语音控制+SOS模块
相关参数
- 支持语种: 默认普通话+自学习语言及其他语种
- 扬声器: 4欧姆3W
- 识别距离:远场离线语音识别15米内
4G模块
CAT1. 光明谷 SUN724
CAT4. 移远 EC20
语音控制+SOS模块唤醒词和命令词学习与删除方法
1、学习唤醒词
唤醒后,说学习唤醒词,根据语音提示,说唤醒词3遍
注:只能学习SOS唤醒词
2、学习命令词
唤醒后,说"学习命令词",根据语音提示,说命令词3遍
注:只能学习SOS命令词
3、学习结束或中断学习
学习完全后,说“退出学习"
4、重新学习
学习完全后,说“重新注册"
5、删除学习内容
唤醒后,说"我要删除",根据语音提示,
删除唤醒词--说“删除唤醒词”
删除命令词--说“删除命令词”
唤醒词和命令词都删除--说“全部删除”
删除结束--说“退出删除”
