基于SCTF星通时频的数字音频应用选型方案
音视频及家电
733人已加入
SCTF星通时频数字音频应用选型方案
低相噪时钟振荡器CN系列
简介及应用
在现代数字音频领域,细致和清晰度已经成为了至关重要的因素。无论是在音乐制作还是音乐播放过程中,都需要一种高性能的低相噪时钟振荡器作为频率基准,以确保音频数据的准确传输和解码。
数字音频是一种以数字信号形式存储和播放的音频技术,通过将模拟音频信号转换成数字信号,实现了对音频数据的精确记录和传输。时钟振荡器的作用是产生一个参考频率,这个频率会作为数据传输的基准。如果这个基准频率不稳定或者存在噪声,那么在播放音乐时就会产生失真和噪声。低相噪时钟振荡器能够提供高质量的时钟信号,从而保证了数字音频数据的准确传输和正确解码。
产品描述
1CN Series|SMD2016
2CN Series|SMD2520
3CN Series|SMD3225
5CN Series|SMD5032
7CN Series|SMD7050
随着科技的不断发展,数字音频技术也将迎来新的突破和创新。SCTF星通时频结合最新的时钟振荡器工艺技术,研发出系列低相噪时钟振荡器新品,封装尺寸齐全,已具备批量生产的条件。它具有高精度、高稳定及低相噪、低抖动的性能,将进一步推动数字音频技术的发展,为音乐爱好者带来更加极致的听觉体验。
数字音频-常用晶振频率
11.2896MHz / 22.5792MHz / 45.1584MHz
12.288MHz / 24.576MHz / 49.152MHz
01
高精度、高稳定性
高精度、高稳定性是衡量低相噪时钟振荡器性能的重要指标。我司参数指标参考如下:
工作温度:-20℃~+70℃/-40℃~+85℃ 频率公差:±10 / ±15 / ±20 ppm max. 频率&温度特性:±20 / ±25 / ±30 ppm max.
示例:3CN系列频率温度特性
数字音频
02
低相噪、低抖动性
低相位噪声的时钟信号意味着更高的稳定性和更低的失真,从而在数字音频设备中呈现出更加清晰和自然的音质。我司的相噪及抖动指标参考如下:
示例频率:24.576MHz【3.3V 1KHz offset】  Phase Noise:-152dBc/Hz RMS Phase Jitter:82fsec
示例:3CN系列相位噪声
数字音频
产品选型
产品彩页
数字音频
数字音频
选型指南
1.选择需要的封装规格及系列
2.选择需要的频率
3.选择需要的工作电压
4.选择需要的频率精度
5.选择需要的工作温度范围
6.选择需要的频率&温度特性
零部件编码
数字音频
审核编辑:黄飞
