VL53L5CX驱动开发(1)----驱动TOF进行区域检测 VL53L5CX是一款先进的飞行感应(FlightSense)产品系列的飞行时间(ToF)多区间测距传感器。封装在微型的可回流焊盘封装内,它集成了SPAD阵列、物理红外滤光片和衍射光学元件(DOE),以在不同的环境光照条件和各种覆盖玻璃材料下实现最佳测距性能。
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
[https://www.bilibili.com/video/BV1gC4y1Z7o8/](
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88399191
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
VL53L5CX支持4x4模式的区域映射和8x8模式的区域映射。
下图显示了4x4模式下的区域定义。总共有16个区域,它们沿着一行递增,然后再开始新的一行。物理视图是从设备顶部朝向镜头。如下图所示,每个区域的编号对应于传感器返回的ZoneIDs。
下图显示了8x8模式下的区域定义。总共有64个区域,它们沿着一行递增,然后再开始新的一行。物理视图是从设备顶部朝向镜头。如下图所示,每个区域的编号对应于传感器返回给主机的ZoneIDs。
测试版所用的MCU为STM32G431CB。
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
配置串口。
在这个应用中,VL53L5CX模块通过I2C(IIC)接口与主控器通信。具体来说,VL53L5CX模块的I2C引脚连接到主控器的PA8和PB5两个IO口。
配置IIC为快速模式,速度为400k。
本节介绍在不需要使用样例应用时如何使用STM32CubeMX将X-CUBE-TOF1软件包添加到项目中。有了这样的设置,就只配置了驱动层。
打开魔术棒,勾选MicroLIB
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
在custom_ranging_sensor.c代码中,有IO口驱动VL53L5CX进行复位的代码,由于没有配置对应的IO,所以需要注释掉。
打开Tera Term并使用以下设置进行配置。
配置完成侯可以在Tera Term下查看结果,如下是4*4的显示。
可以切换到8*8显示。
