STM32H5开发(3)----电源控制和RCC VDDA = 1.62 V ~3.6 V :ADC/DAC的外部供电电源
VDDIO2 = 1.08 V ~ 3.6 V : 9 I/Os (PA8, PA9, PA15, PB3:8)的外部供电电源(仅WLCSP25封装)
VDD = 1.71 V ~ 3.6 V: GPIO,内部电压调制器,系统复位模块,电源管理以及内部时钟的外部供电电源
VBAT = 1.2 V ~ 3.6 V :无VDD时通过功率切换开关给RTC/内部32kHz振荡器(LSI)/备份域寄存器/可选的备份SRAM供电.
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
https://www.wjx.top/vm/PpC1kRR.aspx
VDDA = 1.62 V (ADCs, DACs) / 2.1 V (VREFBUF) ~ 3.6 V
VDDIO2 = 1.08 V ~ 3.6 V : 10 I/Os (PD6, PD7, PG9:14, PB8, PB9)的外部供电电源
VDDUSB = 3.0 V ~ 3.6 V
VDDUSB USB独立供电电源.
VDDUSB与VDD独立,电平可以不同,在USB不使用的情况下必须将VDDUSB连接到VDD。
VDDSMPS = 1.71 V ~ 3.6 V
VLXSMPS 为SMPS的输出管脚,滤波后连接到VCAP.
旁路供电模式下,Vcap必须在VDD达到POR电压值之前上升到1.1V以上,将LDO 禁止后,才可根据应用需要调整外部Vcap的电压。
下图为STM32H5的128K与2M的mcu进行的供电对比图。
由于有许多外部供电管脚,任何一个供电出现问题都可能导致MCU无法正常工作。因此,在H5中为了确保MCU的正常运行,系统中添加了多种电源电压监测功能,具体如下。
温度传感功能使用片上专门的温度传感器,用于检测芯片的温度变化。该功能可以通过片上寄存器进行使能。一旦使能后,当温度高于126°C或低于-37°C时,对应的标志位将被置位,同时可能触发入侵事件或唤醒中断。当温度回归到正常范围内时,标志位将被正常清零。
• STM32H5系列MCU包含3种低功耗模式 :
❖ SLEEP 模式
❖ STOP 模式
❖ STANDBY 模式
• VBAT 模式:
当VDD掉电,但VBAT供电的情况下,硬件自动启动
• CPU 时钟停止, 所有外设和CortexM33内核包括NVIC、SysTick可以运行,并在事件和中断发生时唤醒CPU
• 唤醒源: 任意中断或是唤醒事件
• 唤醒系统时钟 : 与进入Sleep模式之前相同
• 电压调整器范围 : VOS3, VOS2, VOS1 or VOS0
• 内核域的所有时钟停止,PLL, HSE, HSI (除非HSIKERON置位), HSI48 和CSI(除非CSIKERON置位) 都禁止
• RTC可保持工作 (Stop模式下可选择RTC是否工作)
• 退出Stop模式后,系统时钟为HSI或是CSI,取决于软件配置
• 唤醒源: 任何EXTI线(通过EXTI寄存器配置)指定的外设事件
• 唤醒时钟 : RCC_CFGR中STOPWUCK = 1 时,唤醒后时钟为CSI; STOPWUCK = 0 时,唤醒时钟为HSI,频率与进入Stop模式时相同, 最高可达64Mhz
低功耗模式-STOP 模式
• LSE或LSI保持工作
• 电压调整器范围 : SVOS3, SVOS4, or SVOS5
• 电压调整器关闭,内核域完全掉电
• PLL, HSI, HSI48, CSI,HSE全部关闭
• SRAMs和寄存器的内容丢失,除了备份域的寄存器与SRAM以及Standby电路
• RTC可保持工作(Standby模式下可选择RTC是否工作)
• BOR在Standby模式下保持工作
• I/O 状态在Standby模式可保持
• 唤醒源: 唤醒管脚WKUPx边沿信号,RTC事件, 外部NRST管脚复位,独立看门狗复位(IWDG),BOR
• 唤醒时钟: HSI clock at 32 MHz
• 电压调整器: OFF
(1) PWR_CSLEEP AF 映射到PC3
(2) PWR_CSTOP AF 映射到PC2
(3) CSLEEP和CSTOP信号由Vcore域产生,因此在Standby模式下该信号无法获取
• 备份域包含:
• VDD掉电与上电,内部开关在VDD与VBAT之间自动切换
• 内部连接到ADC,用于电压检测(VBAT/4)
• VBAT 电池充电
• HSI为系统复位启动后的默认时钟,默认配置为32 MHz.
• CSI@4MHz 和 HSI@64MHz, 出厂/用户校准
• 通过STOPWUCK位,CSI or HSI可被选用为:
• 退出STOP模式后可自动启动
• STOP模式下可保持工作,实现快速唤醒 (设置CSIKERON/HSIKERON)
• 在STOP模式下,一些外设当其需要时钟去检测唤醒事件时,可使能CSI或HSI
注: 退出STANDBY模式后,HSI为32Mhz
• 具有内核时钟请求能力的外设:
• I3C
• I2C
• USART
• LPUART
• 收到请求后, RCC使能内核时钟 (for example CSI or HSI)
• HSE的CSS
• LSE的CSS
注意: 如果LSE CSS被触发: 受Tamper保护的区域(包括SRAM2) 无法访问,直到Tamper标志被软件清零
