一、写在前面的几个概念:
MOS管输出特性曲线
①输出特性曲线:固定VGS值,且数值大于阈值电压时,MOS晶体管的源漏电流IDS随VDS的变化曲线。
②阈值电压Vth:当半导体层处于临界反型时,施加在MOS管栅电容两端的电压值。
③输出电流电压关系表达式:
二、特性曲线各区详解
MOS管三种状态下示意图:线性区;临界饱和区;饱和区
线性区:当源漏电压VDS较小,栅源电压VGS和栅漏电压VGD的值均远大于Vth,此时整个沟道中的各处电子均匀的分布,在沟道中各点电位是从漏端到源端逐渐降低,栅极与沟道层各点的压差始终大于Vth,因此沟道层始终处于反型状态。
同时沟道层与衬底形成的耗尽层宽度是逐渐减小的(PN结两端反偏电压越大,耗尽层宽度越大,图中粉色斜杠部分为耗尽层)。随着VD的增大,
饱和区:继续增大VD,当其增大到与栅极电压VG的压差VGD=Vth时,漏端和衬底的接触点正好处于反型为N+沟道的临界点A。继续增大VD,会导致VGD
即使VD的值一直增大,增大的电压部分会落到耗尽层上,即漏端-临界点位的电压差VDA会一直增大,那么耗尽层的宽度会逐渐变宽,临界点A点会逐渐向源端移位,但是VA和VS之间的电压是恒定的,那么流过沟道中的电流基本是不变的。
