前面讲过电源的阻抗频率特性曲线,也提到了自谐振频率,明确了随频率变化阻抗的变化趋势。我突然有个疑问:电感的感值随着频率如何变化呢?于是就有了今天要讨论的内容。
两个问题
照例,先抛出来2个问题:
问题1:电感的阻抗会随着频率发生变化,那电感的感值随着频率如何变化呢?
问题2:开关电源中电感选型时为什么自谐振频率要大于10倍开关频率?
注意这里说的是问题,而不会之前经常讲的面试题。因为在面试中不太会问这个点,但是这个问题涉及电感器件应用的基本面,有必要单独拎出来讨论下。
阻抗频率特性
上图为TDK的VLS5045EX-100M的阻抗频率特性曲线,可以看出:
①自谐振频率f0为22MHz;
②当频率
③当频率>f0时,随着频率增高,阻抗Z是降低的,此时电感呈容性。
这些内容比较基础,这里只是简单回顾下,想必屏幕前的你已经比较熟悉了。那电感的感值频率曲线又是怎样的呢?
电感频率特性
上图为TDK的10uH电感VLS5045EX-100M的电感频率特性曲线,可以看出:
①在自谐振频率点22MHz左右,电感感值达到最大值46.87uH;
②从1kHz~10MHz范围内,电感感值稳定在10uH;
③频率超过自谐振频率后,电感感值开始快速下降。下降到什么程度,在该曲线中未体现出来。
那么我们再看TDK的另外一颗2.2uH的电感MLF1005G2R2KTD25。如下图所示,当频率超过自谐振频率后,感值急剧下降,从2.2uH降到0.029uH,变为原来的1/100!
总结
说到这里,我想你应该可以知道文章开头两个问题的答案。
电感的感值随着频率如何变化?
(前提:暂不考虑温度和电流值的影响)
①当频率
②当频率在f0附近时,电感感值会大于额定感值;
③当频率>f0时,电感感值会急剧下降,甚至变为原来的1/100或者更小。
而在开关电源应用中,一旦开关频率fsw贴近或者超过电感自谐振频率f0,电感感值会增大或者变得非常小,甚至会呈容性,电路设计偏离原有设计逻辑,导致整体功能异常,甚至损耗周围器件。
保证f0>10fsw,就是为了让电感有足够的设计裕量来保证其感值稳定性。
来源: 本文转载自硬件微讲堂
