对于工程师和电子生产企业来说,给芯片写入程序,即烧录是日常工作中必不可少的工作。在线烧录和离线烧录是两种常见的数据写入方法,它们在原理、作用和使用方面有着不同的特点,因此在实际应用中需要根据具体需求进行选择。
离线烧录
离线烧录,也称为裸片烧录,所谓的离线烧录是将芯片放置在各种特殊的适配座进行烧录,然后贴片在PCB板上的生产模式。但适配器本身也是一个精密的夹具,很难在不同的芯片之间使用,这增加了成本。一旦有不合格的产品想要重新烧录就很难将板上的芯片再拆下来,烧好后重新贴片,耗费较大的人力、物力,成本较高。在PCBA加工生产时会出现一些突发状况,如电路板耐温高度不够,拆卸芯片的时候会造成芯片变形,无形中增加报废的风险。离线烧录需要通过扩展外部电路,采用标准的通讯接口,对应JTAG、DAP、UART、SWD、SPI等熟知的通讯协议。
离线烧录的使用方面主要体现在对安全性和稳定性要求较高的场景,比如大批量烧录或者对数据量较大、烧录时间较长情况下,选择离线烧录可能更为合适。
在线烧录
在线烧录,也称为在板级烧录,是对SMT制程后,已经焊接在PCBA印刷电路板上的芯片直接进行烧录的技术。它不需要烧录夹具等耗材,可通过烧录工装直接对PCB板上的芯片编程,编程后即可对板子进行功能测试,一般线材就可以使用。如果发现软件错误,也可以及时纠正,无需再次采取复杂的拆卸补丁步骤,这既降低了成本,也方便经常需要软件迭代的用户。但效率相对于离线烧录来说还是没那么高。
更重要的是,生产线也在向自动化发展,越来越多的制造商将ICT、FCT等功能测试机增加在生产线上,使用自动夹具配合在线烧录的生产模式,可以在烧录阶段节省人工操作,贴板后直接烧录,然后把PCBA送到测试机进行测试,整个生产过程全流程可控、可追溯。
那么到底是应该选择在线烧录还是离线烧录?我们从以下几个方面进行分析!
烧录速度
离线烧录通过各种适配器,对不同封装的芯片进行适配,通过最短的电路连接方式,实现对芯片的极速编程。
在线烧录用的是各种芯片本身的各种串行接口,如USB、SWD、JTAG、UART等,通过连接线的形式对芯片进行编程,这种方式受限于串行接口本身的性能。
不管是离线烧录还是在线烧录,不同的芯片,烧录速度也有所不同。比如目前市面上最快的烧录器AP8000,能达到50MB/s的烧录速度。
固定投资成本
离线烧录是通过各种适配器,来兼容不同封装的芯片。现在越来越多的芯片朝BGA、QFN等体积小型化、封装平面化发展,这类适配器属于一种比较精密的封装测试夹具。
在线烧录芯片的USB、SWD、JTAG、UART等都是标准的通信总线,接口非常固定,连接烧录的脚位也很少,并且接口通信速度不高,所以对线材的要求不高,成本低廉。
生产可回溯性
离线烧录需要精密夹具来配合,如果生产测试的时候发现出错了,要进行生产回溯重新修正的话,需要把芯片拆卸下来,重新按照既定的流程来一遍,依托自研的强大的PPA开发平台,对接MES制造执行系统,做到把控芯片的量产化烧录过程。
在线烧录就是通过连线来进行烧录,如果生产测试的时候发现出错了,可以对出错的PCBA进行回溯,重新再来一次即可,节省大量人力物力,成本低廉,效率高。
在正常的生产当中,还有很多额外因素,比如PCBA由于不能耐高温,在拆卸芯片的过程中很容易变形,无形中增加报废的风险。
一般来说,对于Flash存储芯片,特别是大容量的NAND Flash,eMMC,此类芯片存储容量比较大烧录时间较长且编程时用到高速信号,此类芯片一般采用离线提前烧写,以保证整线生产效率和稳定性。对于MCU,特别是BGA、QFN等小封装的MCU,本身体积小的特点不利于产线工人烧录,用到的精密烧录夹具价格也不菲,此类芯片适合贴板后再烧录,可减小生产成本。
正所谓“尺有所短,寸有所长”,对于工程师和生产企业来说,要根据自己的烧录需求来选择适合的烧录方式,尽量使生产效益最大化。
关于昂科技术:
昂科技术成立于2013年,总部坐落于深圳市南山区高新科技园区,公司具有自主知识产权的先进烧录技术,专注芯片烧录、自动化烧录设备的研发及设计制造。公司产品广泛应用于通信、汽车、工业等行业,深受华为、富士康、比亚迪、安富利等众多全球优秀客户的信赖。
公司立足芯片烧录产业链的高起点,为客户提供卓越的芯片烧录产品和服务,持续成为半导体产业链的价值贡献者,是全球领先的芯片烧录设备和解决方案提供商。
