近日某院校送修一台安捷伦脉冲函数发生器81150A,客户反馈上自动开关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-81150A维修情况
安捷伦脉冲函数发生器81150A自动开关机维修
一、脉冲函数发生器维修型号:安捷伦-81150A。
二、报修故障:脉冲函数发生器自动开关机。
三、故障检测:上电自动风扇转,按键灯亮,屏不显示;按开机键可关机,再按没反应,烤机过程中会自动开机然后马上自动关机,反复循环。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板逻辑单元损坏。
四、维修措施:更换控制板逻辑单元组件,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的脉冲函数发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份81150A应用特点:
Keysight 81150A 脉冲函数任意噪声发生器是一款高精度脉冲发生器,提供了多种信号生成、调制和失真功能,可以对您的器件实施极限测试
· 脉冲发生器具有精确的信号生成功能和超高的计时稳定度,保证可以重现测试
· 噪声发生器能够做到两全其美:既可以生成随机噪声,也可以生成重复时间非常长的重复性噪声,让用户可以轻松发现问题
· 函数任意波形发生器提供了多种波形生成和调制功能,可根据器件要求调整信号
· 任意比特码型发生器(可选)能够生成理想码型和失真码型,速率高达 120 Mbit/s
专为优化信号生成而设计
81150A 能够对您的器件在各种应用中的性能进行压力测试,这些应用包括数字和混合信号器件测试、雷达距离测试以及传感器仿真等。
· 不受信号源的影响,对器件本身进行准确的信号测试
· 能够生成多种波形和噪声,可解决您当前和未来的压力测试挑战
· 即插即用解决方案,将所有功能集成到一台仪器中,可以最大限度减少线缆连接以及所需的测试空间和测试时间
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦脉冲函数发生器81150A脉冲函数发生器上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
