监测现场设备组网连接的方法和注意事项 无线的低功耗数据转发器
监测现场设备组网连接的方法和注意事项如下:
选择合适的网络协议:根据监测设备的特点和监测场景的需求,选择合适的网络协议,如WiFi、蓝牙等。
网络拓扑规划:确定监测设备之间的关系,确定网关和路由器的位置和数量,以便实现稳定和高效的数据传输。
网络安全设置:为了保护监测设备数据的安全性,必须做好网络安全设置,设置合适的密码,防止未经授权的访问和攻击。
建立连接:通过配对、扫描等方式,将监测设备与网络连接起来。
提供电源支持:保证监测设备的能源供应,可以通过电源线或者电池的形式提供。
监控网络连接状态:监测设备连接网络后,需要定时检查网络连接状态,及时排查网络故障。
数据处理和存储:网络连接后,监测设备产生的数据需要处理和存储,以便后续分析和利用。
维护和更新:定期检查监测设备的运行状态,包括软件和硬件,及时升级更新监测设备系统。
DLS11 是为 VSxxx 系列采发仪研发的内置电池以及 LoRA、LTE(4G)无线的低功耗数据转发器。利用“实时在线”的 LoRA 收发器收集其它 LoRA 设备发送的数据并存储,定时启动将这些 存储的数据重新打包为标准的数据包经由 LTE 网络发送致远端服务器,数据发送方式有短信、TCP、邮件、FTP 等。DLS11 实 现了 VSxxx 设备的现场组网,使用一张 SIM 卡即可实现多台 VSxxx 设备的数据远传功能。
