电源管理之clock驱动构架设计解决方案
电源/新能源
3488人已加入
电源管理的两个大方面就是电压时钟
Clock 时钟就是 SoC 中的脉搏,由它来控制各个部件按各自的节奏跳动。比如,CPU主频设置,串口的波特率设置,I2S的采样率设置,I2C的速率设置等等。这些不同的clock设置,都需要从某个或某几个时钟源头而来,最终开枝散叶,形成一棵时钟树
1. clock驱动构架
Linux
Linux的时钟子系统由CCF(common clock framework)框架管理,CCF向上给用户提供了通用的时钟接口,向下给驱动开发者提供硬件操作的接口
这个也是一个consumer、framework、provider的模式。其中其provider会比较复杂一些,但是往往是由芯片厂商提供,我们编写设备驱动要使用调频的时候只需要在consumer里面进行配置使用就可以了。
1.1 Clock Provider介绍
在SoC上器件很多,会形成一个时钟树,如下所示:
Linux
根节点一般是 Oscillator(有源振荡器)或者 Crystal(无源振荡器)。
中间节点有很多种,包括 PLL(锁相环,用于提升频率的),Divider(分频器,用于降频的),Mux(从多个clock path中选择一个),Gate(用来控制ON/OFF的)。
叶节点是使用 clock 作为输入的、有具体功能的 HW block。
可通过
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary 查看这棵时钟树。
Linux
1.2 clock consumer介绍
时钟的使用者,clock子系统向consumer的提供通用的时钟API接口,使其可以屏蔽底层硬件差异。提供给consumer操作的API如下:
struct clk *clk_get(struct device *dev, const char *id);
struct clk *devm_clk_get(struct device *dev, const char *id);
int clk_enable(struct clk *clk);//使能时钟,不会睡眠
void clk_disable(struct clk *clk);//使能时钟,不会睡眠
unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk);
void clk_put(struct clk *clk);
long clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate);
int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate);
int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent);
struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk);
int clk_prepare(struct clk *clk);
void clk_unprepare(struct clk *clk);
int clk_prepare_enable(struct clk *clk) //使能时钟,可能会睡眠
void clk_disable_unprepare(struct clk *clk) //禁止时钟,可能会睡眠
unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk) //获取时钟频率
2. Clock Provider
根据 clock 的特点,clock framework 将 clock 分为 fixed rate、gate、devider、mux、fixed factor、composite 六类。
Linux
2.1 数据结构表示
上面六类本质上都属于clock device,内核把这些 clock HW block 的特性抽取出来,用 struct clk_hw 来表示,具体如下
struct clk_hw {
  //指向CCF模块中对应 clock device 实例
 struct clk_core *core;
  //clk是访问clk_core的实例。每当consumer通过clk_get对CCF中的clock device(也就是clk_core)发起访问的时候都需要获取一个句柄,也就是clk
 struct clk *clk;
  //clock provider driver初始化时的数据,数据被用来初始化clk_hw对应的clk_core数据结构。
 const struct clk_init_data *init;
struct clk_init_data {
  //该clock设备的名字
 const char  *name;
  //clock provider driver进行具体的 HW 操作
 const struct clk_ops *ops;
  //描述该clk_hw的拓扑结构
 const char  * const *parent_names;
 const struct clk_parent_data *parent_data;
 const struct clk_hw  **parent_hws;
 u8   num_parents;
 unsigned long  flags;
以固定频率的振动器 fixed rate 为例,它的数据结构是:
struct clk_fixed_rate {
  //下面是fixed rate这种clock device特有的成员
  struct        clk_hw hw;
  //基类
  unsigned long    fixed_rate;
  unsigned long    fixed_accuracy;
  u8        flags;
其他clock硬件的表示也是如此。
2.2 clock provider注册初始化
clock驱动在时钟子系统中属于provider,provider是时钟的提供者,即具体的clock驱动。
clock驱动在Linux刚启动的时候就要完成,比initcall都要早期,因此clock驱动是在内核中进行实现。
这里也叫clock device,例如上面说的fixed rate,属于硬件提供服务的。在其启动的时候根据DTS里面的配置进行注册。例如fixed rate
CLK_OF_DECLARE(fixed_clk, "fixed-clock", of_fixed_clk_setup);
struct clk *clk_register_fixed_rate(struct device *dev, const char *name,
        const char *parent_name, unsigned long flags,
        unsigned long fixed_rate);
其他的device如下:
clk_register_gate
clk_register_divider
clk_register_divider_table
clk_register_mux
clk_register_mux_table
clk_register_fixed_factor
clk_register_composite
这些注册函数最终都会通过函数 clk_register 注册到 Common Clock Framework 中,返回为 struct clk 指针。如下所示:
Linux
在内核的drivers/clk目录下,可以看到各个芯片厂商对各自芯片clock驱动的实现:
Linux
2.3 DTS配置
例如时钟源:
clocks{
 osc24M:osc24M{
  compatible = "fixed-clock";
  #clock-cells = <0>;
  clock-output-name = "osc24M";
  clock-frequency = <24000000>;
属性 说明
compatible 驱动匹配名字
#clock-cells 提供输出时钟的路数。#clock-cells为0时,代表输出一路时钟 #clock-cells为1时,代表输出2路时钟。
#clock-output-names 输出时钟的名字
#clock-frequency 输出时钟的频率
clock驱动编写的基本步骤:
实现struct clk_ops相关成员函数
定义分配struct clk_onecell_data结构体,初始化相关数据
定义分配struct clk_init_data结构体,初始化相关数据
调用clk_register将时钟注册进框架
调用clk_register_clkdev注册时钟设备
调用of_clk_add_provider,将clk provider存放到of_clk_provider链表中管理
调用CLK_OF_DECLARE声明驱动
2.4 clock驱动实现举例:
这里以fixed_clk为例
fixed_clk针对像PLL这种具有固定频率的时钟,对于PLL,我们只需要实现.recalc_rate函数。
设备树:
#define PLL0_CLK 0
clocks{
 osc24M:osc24M{
  #clock-cells = <0>;
  clock-output-names = "osc24M";
 pll0:pll0{
  compatible = "xx, choogle-fixed-clk";
  #clock-cells = <0>;
  clock-id = ;
  clock-frequency = <1000000000>;
  clock-output-names = "pll0";
  clocks = <&osc24M>;
驱动:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define CLOCK_BASE 0X12340000
#define CLOCK_SIZE 0X1000
struct xx_fixed_clk{
    void __iomem *reg;//保存映射后寄存器基址
    unsigned long fixed_rate;//频率
    int id;//clock id
    struct clk_hw*;
static unsigned long xx_pll0_fixed_clk_recalc_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long parent_rate)
 unsigned long recalc_rate;
 //硬件操作:查询寄存器,获得分频系数,计算频率然后返回
 return recalc_rate;
static struct clk_ops xx_pll0_fixed_clk_ops = {
 .recalc_rate  =   xx_pll0_fixed_clk_recalc_rate,
struct clk_ops *xx_fixed_clk_ops[] = {
 &xx_pll0_fixed_clk_ops,
struct clk * __init xx_register_fixed_clk(const char *name, const char *parent_name,
       void __iomem *res_reg, u32 fixed_rate, int id,
       const struct clk_ops *ops)
 struct xx_fixed_clk *fixed_clk;
 struct clk *clk;
 struct clk_init_data init = {};
 fixed_clk = kzalloc(sizeof(*fixed_clk), GFP_KERNEL);
 if (!fixed_clk)
  return ERR_PTR(-ENOMEM);
    //初始化struct clk_init_data数据
 init.name = name;
 init.flags = CLK_IS_BASIC;
 init.parent_names = parent_name ? &parent_name : NULL;
 init.num_parents = parent_name ? 1 : 0;
 fixed_clk->reg = res_reg;//保存映射后的基址
 fixed_clk->fixed_rate = fixed_rate;//保存频率
 fixed_clk->id = id;//保存clock id
 fixed_clk->hw.init = &init;
    //时钟注册
 clk = clk_register(NULL, &fixed_clk->hw);
 if (IS_ERR(clk))
  kfree(fixed_clk);
 return clk;
static void __init of_xx_fixed_clk_init(struct device_node *np)
 struct clk_onecell_data *clk_data;
 const char *clk_name = np->name;
 const char *parent_name = of_clk_get_parent_name(np, 0);
 void __iomem *res_reg = ioremap(CLOCK_BASE, CLOCK_SIZE);//寄存器基址映射
 u32 rate = -1;
 int clock_id, index, number;
 clk_data = kmalloc(sizeof(struct clk_onecell_data), GFP_KERNEL);
 if (!clk_data )
  return;
 number = of_property_count_u32_elems(np, "clock-id");
 clk_data->clks = kcalloc(number, sizeof(struct clk*), GFP_KERNEL);
 if (!clk_data->clks)
  goto err_free_data;
 of_property_read_u32(np, "clock-frequency", &rate);
 * 操作寄存器:初始化PLL时钟频率
 for (index=0; indexclks[index] = xx_register_fixed_clk(clk_name, parent_name,
       res_reg, rate, clock_id, ak_fixed_clk_ops[pll_id]);
  if (IS_ERR(clk_data->clks[index])) {
   pr_err("%s register fixed clk failed: clk_name:%s, index = %d
     __func__, clk_name, index);
   WARN_ON(true);
   continue;
  clk_register_clkdev(clk_data->clks[index], clk_name, NULL);//注册时钟设备
 clk_data->clk_num = number;
 if (number == 1) {
  of_clk_add_provider(np, of_clk_src_simple_get, clk_data->clks[0]);
 } else {
  of_clk_add_provider(np, of_clk_src_onecell_get, clk_data);
 return;
err_free_data:
 kfree(clk_data);
CLK_OF_DECLARE(xx_fixed_clk, "xx,xx-fixed-clk", of_xx_fixed_clk_init);
3. clock consumer
Linux
主要就是获取clock和操作clock。
3.1 获取clock
即通过 clock 名称获取 struct clk 指针的过程,由 clk_get、devm_clk_get、clk_get_sys、of_clk_get、of_clk_get_by_name、of_clk_get_from_provider 等接口负责实现,这里以 clk_get 为例,分析其实现过程:
struct clk *clk_get(struct device *dev, const char *con_id)
 const char *dev_id = dev ? dev_name(dev) : NULL;
 struct clk *clk;
 if (dev) {
  //通过扫描所有“clock-names”中的值,和传入的name比较,如果相同,获得它的index(即“clock-names”中的第几个),调用of_clk_get,取得clock指针。
  clk = __of_clk_get_by_name(dev->of_node, dev_id, con_id);
  if (!IS_ERR(clk) || PTR_ERR(clk) == -EPROBE_DEFER)
   return clk;
 return clk_get_sys(dev_id, con_id);
3.2 操作clock
//启动clock前的准备工作/停止clock后的善后工作。可能会睡眠。
//启动/停止clock。不会睡眠。
static inline int clk_enable(struct clk *clk)
static inline void clk_disable(struct clk *clk)
//clock频率的获取和设置
static inline unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk)
static inline int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
static inline long clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
//获取/选择clock的parent clock
static inline int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
static inline struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk)
//将clk_prepare和clk_enable组合起来,一起调用。将clk_disable和clk_unprepare组合起来,一起调用
static inline int clk_prepare_enable(struct clk *clk)
static inline void clk_disable_unprepare(struct clk *clk)
3.3 实例操作
我们在驱动consumer开发的时候需要使用clock,这时需要在DTS里面配置,例如mmc设备:
 mmc0:mmc0@0x12345678{
  compatible = "xx,xx-mmc0";
  clocks = <&peri PERI_MCI0>;//指定mmc0的时钟来自PERI_MCI0,PERI_MCI0的父时钟是peri
  clocks-names = "mmc0"; //时钟名,调用devm_clk_get获取时钟时,可以传入该名字
以mmc的设备节点为例,上述mmc0指定了时钟来自PERI_MCI0,PERI_MCI0的父时钟是peri,并将所指定的时钟给它命名为"mmc0"。
使用方法如下:
/* 1、获取时钟 */
host->clk = devm_clk_get(&pdev->dev, NULL); //或者devm_clk_get(&pdev->dev, "mmc0")
 if (IS_ERR(host->clk)) {
  dev_err(dev, "failed to find clock source
  ret = PTR_ERR(host->clk);
  goto probe_out_free_dev;
/* 2、使能时钟 */
ret = clk_prepare_enable(host->clk);
if (ret) {
 dev_err(dev, "failed to enable clock source.
probe_out_free_dev:
 kfree(host);
在驱动中操作时钟,第一步需要获取struct clk指针句柄,后续都通过该指针进行操作,例如:设置频率:
ret = clk_set_rate(host->clk, 300000);
获得频率:
ret = clk_get_rate(host->clk);
注意:devm_clk_get()的两个参数是二选一,可以都传入,也可以只传入一个参数。
像i2c、mmc等这些外设驱动,通常只需要使能门控即可,因为这些外设并不是时钟源,它们只有开关。如果直接调用clk_ser_rate函数设置频率,clk_set_rate会向上传递,即设置它的父时钟频率。例如在该例子中直接调用clk_set_rate函数,最终设置的是时钟源peri的频率。
4. SoC硬件中的使用
在硬件中一般将clock的控制和reset搞到一起,形成一个CRU(clock reset unit)。每个子系统例如NPU需要有自己独立的CRU,CRU里面有PLL
Linux
电源管理写了这么多篇,慢慢套路就可以摸清楚了,抓住主要构架思路,剩下的就是招式问题了。DTS、consumer,framework、provier、硬件树形组织等。先弄清楚这些东西,不论调试什么问题就比较快了。
审核编辑:黄飞
