开关电源容易出问题的最常见原因
电源/新能源
3488人已加入
开关电源中保险熔断的直接原因:
开关管电源厚模块整流二极管击穿100uf/400v大电容击穿漏电,消磁电阻内部碎裂。
开关电源各输出端始终无电压输出的最常见原因:
交流220v整流滤波电路中的保险电阻开路;开关管基极到100uf/400v大滤波电容正极之间的电阻开路。
开关电源只在开机瞬间有小电压输出的常见原因:
输出管击穿,开关电源中开关变压器一左的2.2uf~100uf电解电容失效漏电。
开关电源输出电压低的最常见原因:
输出变压器局部短路脉宽调制电路中的三极管和二极管击穿“漏电”光耦合器件中的三极管漏电等。
造成光栅与图象S扭曲和有两条垂直方向移动黑带的原因:
100UF?400V大滤波电容失效和容量下降。
造成光栅局部有彩斑的和图象局部彩色不对的原因:
开关电源交流220V输入电路中的消兹电阻开路。
开关电源无输出的检修技巧:
1、开关电源始终无电压输出的原因
开关电源始终无电压输出是指开关电源各输出端,在按电源开关开机后始终为0V,这种情况是由于开关电源未产生震荡所致。进一步证实的方法是测开关电源100UF/400V电容关机后的电压,若300V之后慢慢下降,则说明开关电源未产生振荡。开关电源未产生振荡的原因有:
(1)开关管集电极未得到足够的工作电压
(2)开关管基极未得到启动电压和相关电路漏电
(3)开关管正反馈元件失效
2、判断故障的方法和步骤
检修这类故障的首要任务是判断鼓障在上述三个部位中的哪个部位,具体方法是测开关管集电极,基极电压,可能有以下几种情况:
(1)开关管集电极电压为0V和低于市电1.4倍,开关管没有正常的工作电压,如果有1.4倍的电压,说明开关管集电极具备了正常的工作电压,说明AC220V及整流滤波电路工作正常。
(2)开关管的基极电压为0V(包括开机瞬间)这种情况说明启动电路对开关管基极未提供启动(导通)电压,或基极与发射极之间相关元件击穿,应对启动电路和开关管发射极及相关元件进行检查,若电压为0.6~0.7(包括开几瞬间),说明启动电路和开关管发射极元件正常,若在0.7V以上说明启动电路正常,但开关管发射结或其元件断路或阻值变大。
(3)开关管具备导通条件:开关管基极电压为0.6~0.7V,集电极电压大于250V,说明开关管具备了工作条件,故障在正反馈电路,包括正反馈电阻,电容,续流二极管及开关变压器正反馈绕组及其之间的连接应制板。
审核编辑:黄飞
