技术日新月异,我们每天都走在创新的路上,获取前沿的领域知识,并转化为自己的成果,创造出更适合用户的产品。在这一路上,贸泽电子始终会伴你左右,并随时提供新的采购情报,希望借此能为你带来更多创新和灵感。以下是本周新品情报,请及时查收:
适用于物联网传感
贸泽电子即日起开售Laird Connectivity的Lyra 24系列蓝牙模块。Lyra 24系列是基于Silicon Labs EFR32BG24片上系统(SoC)的低功耗(LE)蓝牙模块,提供低功耗蓝牙和网状网络连接,具有出色的射频性能、能效、面向未来的设计和优秀的Secure Vault技术,适用于智能家居、照明、资产标签和信标、安全医疗外设和工业物联网传感器应用。
Laird Connectivity Lyra 24蓝牙5.3模块搭载一个32位Arm Cortex-M33内核,该内核带有数字信号处理(DSP)指令和浮点运算单元,工作频率为2.4 GHz,并具有1536 kB闪存和256 kB RAM。Lyra 24系列有多个模块版本,包括高达10dBm和20dBm的PCB模块,以及7mm x 7mm的小型SIP模块。这些模块支持内置天线或射频引脚,具有丰富的模拟和数字外设,适合任何主机板尺寸。
Lyra 24蓝牙模块还配备完全可升级的强大软件堆栈、全球监管认证、先进的开发和调试工具,可以大幅简化工程设计和开发。此系列模块可以集成所支持的软件选项(C Code和AT Command Set),利用Silicon Labs的Simplicity Studio环境进行C语言代码开发,或者利用Laird Connectivity简单、强大且易于使用的AT Command Set固件,开发使用外部MCU的托管应用。Lyra 24低功耗蓝牙模块的工作电压范围是1.8V至3.8V,温度范围是-40°C至+105°C。
这些模块选项附带低成本、易于使用的开发套件和经过认证的封装USB适配器,可为任何具有虚拟COM端口功能的设备添加低功耗蓝牙连接。
Laird Lyra 24系列蓝牙模块
点此查看详情
新品速递
左右滑动查看
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
