近日某院校送修一台福禄克示波器校准仪9500B,客户反馈上前面板松动 按键失灵,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是福禄克-9500B维修情况
福禄克示波器校准仪9500B前面板松动 按键失灵维修
一、示波器校准仪维修型号:福禄克-9500B。
二、报修故障:示波器校准仪前面板松动 按键失灵。
三、故障检测:按键无响应, 自检有一项报错。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板损坏,造成按键失灵。
四、维修措施:更换控制板组件,胶带固定面板,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器校准仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份9500B应用特点:
与其他示波器校准器不同的是,9500B脉冲幅度可调。有源信号头技术™ 使您可以在 4.44 mV 到 3.1 V 之间调节输出幅度,这就使您能够直接在示波器灵敏的量程上来检查示波器的放大器。无论您选择什么脉冲幅度,受控波形滤波技术将保证所有的高速快沿都具有规定好的准确快沿脉冲。
· 自动化的功能提供了完全免干预的示波器校准 - 即使是在校准当今高性能的多通道、多功能示波器时也能实现。
· 不断升级的能力有助于保护您在校准示波器上的投资。
· 5 通道同步输出意味着不再需要改连续切换,也不再需要复杂的信号多路转换开关或电阻匹配网络。
· 6.0 GHz 的稳幅正弦波和 70 ps 的快沿脉冲具有校准高性能示波器所需的全部性能和灵活性。
· 福禄克计量校准部独有的有源信号头技术™ 可以在示波器的输入端产生校准信号 – 不必怀疑连接导线或示波器本身是否造成了波形失真。
在福禄克,我们充分认识到,我们必须着眼于高水平的性能才能维持我们在示波器校准领域的地位。然而,我们也明白,并不是所有人都需要高的性能 – 至少现在还不是。为满足校准实验室的需要,福禄克提供了一系列9500B 产品。包括:
9500B/600,600 MHz 高性能示波器校准解决方案
9500B/1100,1100 MHz 高性能示波器校准解决方案
9500B/3200,3.2 GHz 高性能示波器校准解决方案
四种不同的有源信号头扩展了9500B 系列的升级选件。增加有源信号头可以提高性能、扩展频率范围或提高 9500B 示波器校准解决方案的自动化程度。
· 9510,1.1 GHz 有源信号头,500 ps 脉冲上升时间- 9510 与所有的9500B 主机兼容,提供1.1 GHz(或主机的较高频率,其中较低者)的稳幅正弦波。与任意主机配合使用时,可输出上升时间为500 ps 的脉冲。
· 9530,3.2 GHz 有源信号头,150 ps 和500 ps 脉冲上升时间- 9530 与所有的 9500B 主机兼容,提供3.2 GHz(或主机的较高频率,其中较低者)的稳幅正弦波。与任意主机配合使用时,可输出上升时间从150 ps 到500 ps 的脉冲,用户可选上升时间。
· 9550,快速有源信号头,25 ps 脉冲性能- 9550 提供上升时间和下降时间为25 ps 的脉冲。
· 9560,6 GHz 带宽有源信号头- 9560 为9500B 提供了独特的性能,可以利用稳幅正弦波功能精确校准6 GHz 的示波器。是其他任何示波器校准器所无可比拟的。与9500B/3200 主机配合使用时,9560能产生6 GHz 的信号。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的福禄克示波器校准仪9500B示波器校准仪上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
