丨产品介绍丨
Holtek Low Power A/D Flash MCU系列新增成员HT66L2530A,具备上电POR(Power-On Reset)时间16ms与上电POR期间平均电流小于10μA特性,搭配内建全新高精准低电流LIRC、LXT,以及增加四段MIRC灵活变频,更降低10/12-bit SAR ADC转换电流设计,非常适合应用于各种省电产品,如一次性电池、太阳能电池或无源供电(NFC、RF节能)等消费性应用。
HT66L2530A具备2K×16 Flash ROM、128×8 RAM、128×8 EEPROM、4通道输入10/12-bit SAR ADC、内部温度传感器、多功能定时器模块、灵活的振荡器选择与通信接口UART / SPI / I²C。HT66L2530A与系列产品相同,各项电流数据优异,使用32768Hz执行时,待机电流低至0.5μA@3V,工作电流低至8μA@3V,慢速时钟源ADC转换电流可低至60μA@3V,能针对低电流应用提供较佳解决方案。封装提供16/20-pin NSOP与16/20-pin QFN封装选择。
| 产品规格 | |
| Part NO. | HT66L2530A |
Max. Freq. |
16MHz |
| VDD | 1.8V~5.5V |
Program Memory |
2K×16 |
Data Memory |
128×8 |
Data EEPROM |
128×8 |
| Stack | 8 |
| IAP | √ |
| I/O | 18 |
| Timer |
16-bit PTM×1 16-bit STM×1 |
| ADC | 10/12-bit×4 |
Temp. Sensor |
| RTC | √ |
| Interface | UART/SPI/I²C×1 |
| Package |
16/20NSOP 16/20QFN |
