DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响电源模块和其它电路器件的性能。因此,纳米软件将为大家介绍常见的DC-DC电源模块故障,以及解决这些故障的方案。
1. 电源模块难以启动
DC电源模块启动困难、启动时间长,通常是由于外接电容过大、容性负载过大、负载电流过大、输入电源功率不够。
解决方法:需要选择合适的容性负载,容性负载过大时要先串联一个合适的电感;此外要选择合适负载;输入电源功率不够时换用功率更大的输入电源。
2. DC电源模块在使用过程中发热严重
发热严重会降低电源的转换效率,甚至可能会影响周围其它器件的性能。DC电源发热严重的原因主要有:使用线性电源模块、负载过电流、负载太小(负载功率小于模块电源输出功率的10%,都会有可能会导致模块发热)、环境温度过高或散热不良等。
解决方法:使用线性电源时要加散热片;提高电源模块的负载,确保不小于10%的额定负载;降低环境温度,保持散热良好。
3. 电源模块上电后快速烧毁
我们在使用电源模块过程中可能会遇到刚上电电源模块就烧毁冒烟了,甚至整个电路烧毁。这种故障主要是由于输入电压极性接反、输入电压远高于标称电压、输出端极性电容接反、输出电路易引起短路或者外接负载在上电瞬间存在大电流等原因造成的。
解决方法:接线前注意检查或加防反接保护电路;选择合适的输入电压;上电前检查电容极性,确保正确;在电源模块输出端加短路保护。
4. 输出电压过低
输出电压过低的原因主要有:输入电压较低或功率不足;输出线路过长或过细,造成线损过大;输入端的防反接二极管压降过大;输入滤波电感过大。
解决方法:调高电压或换用更大功率输入电源;调整布线,增大导线截面积或缩短导线长度,减小内阻;换用导通压降小的二极管;减小滤波电感值或降低电感的内阻。
5. 输入电压过高
在使用时输入电压过高通常是由于输出端悬空或无负载、输出端负载过轻,轻于10%的额定负载、输入电压偏高或干扰电压造成的。
解决方法:确保输出端不小于少10%的额定负载,如果电路工作中有空载现象,就在输出端并接一个额定功率10%的假负载。此外可以选择更换一个合理范围的输入电压,存在干扰电压时要考虑在输入端并上TVS管或稳压管。
6. 输出噪声过大
输出噪声过大可能是因为:电源模块与主电路噪声敏感元件距离过近;主电路噪声敏感元件的电源输入端处未接去耦电容;多路系统中各单路输出的电源模块之间产生差频干扰;地线处理不合理。
解决方法:
a.电源模块尽可能远离主电路噪声敏感元件,或隔离模块与主电路噪声敏感元件;
b.主电路噪声敏感元件(A/D、D/A或MCU等)的电源输入端处接0.1μF去耦电容;
c.使用一个多路输出的电源模块代替多个单路输出模块消除差频干扰;
d.采用远端一点接地、减小地线环路面积。
7.电源模块损坏较快
原因:输出负载过轻使其可靠性降低、输出端电容过大导致模块启动时造成损坏、输入端电压长期偏高导致模块输入端开关管损坏。
解决方法:确保输出端不小于少10%的额定负载,如果电路工作中有空载现象,就在输出端并接一个额定功率10%的假负载;选择符合电源模块技术手册规格的电容;选择合适的输入电压。
