华大电子携L0超低功耗系列MCU新品亮相秋季电子展!此次发布的新品有着哪些提升,让我们一起来看看吧!
2023(秋季)中国电子热点解决方案创新峰会于11月24日在深圳成功举办!华大电子作为一家深耕安全芯片开发的集成电路设计企业携L0超低功耗系列MCU、F0触控系列MCU和M0电机系列MCU众多明星产品及解决方案亮相峰会展会现场,全方位展示华大电子在安全MCU芯片领域中独有的产品特点和技术优势。
华大电子参展MCU产品
在峰会上华大电子带来了最新发布的CIU32L051系列和CIU32L071系列MCU。据悉,这两个系列都是基于ARM 32位内核,最高频率可达48MHz,支持独立的备份电源供电,内部集成LCD、ADC、内部参考电压源VREFBUF、超低功耗比较器、多个LPUART /U(S)ART/I2C/SPI、RTC、多种定时器、AES算法协处理器等丰富的外设资源。其中L071系列MCU支持LQFP80/64/48等多种封装,L051系列MCU支持LQFP64/48、QFN32等多种封装。同时华大电子该MCU产品线还包括CIU32L061与CIU32L041系列产品,提供了SM4、AES、TRNG、PUF等信息安全外设,并通过了商密二级及EAL4+认证。
华大电子展位
作为华大电子L0超低功耗MCU产品线中L041系列和L061系列的升级版本,L051和L071系列在性能上也实现了显著提升。其中L051系列SRAM从此前的8KB升级到了16KB;L071系列SRAM从16KB升级到28KB,FLASH从此前的128KB升级到256KB。这意味着L051和L071系列可对数据实现更大数量的储存和更高速度的处理,对于用户OTA升级以及对大容量有需求的场景华大电子可以给予更好的支持。
华大电子展示方案
值得一提的是,作为华大电子主打低功耗的MCU产品,L051和L071系列MCU在功耗性能方面也实现了显著的提升。例如,在VBAT模式+RTC+备份寄存器下,能耗由原来的1.25μA降低到0.9μA,减少了近30%;在Stop低功耗模式+RTC下,能耗从2.05μA降低到1.3μA,减少了近37%。此外,L051和L071系列的LCD电荷泵模式最高升压可达5.25V,增强了驱动能力,提高了显示效果;可满足8COM或6COM段码LCD屏提升显示效果的需求。同时,其在片内电阻模式中增加了16级对比度可调,灵活适应LCD屏的需求。在能耗性能以及显示性能上的提升使得这些系列在智能表计、智能家居、便携医疗、智慧安防等领域能更好地满足客户需求。
华大电子展示方案
CIU32L071系列MCU产品特点:
LCD最大支持8COM x 40SEG
-电荷泵模式:驱动能力强,VLCD升压可高于VDD且不随VDD变化,VLCD多档可配置,最高可达5.25V,即使VDD电压降低或抖动仍可保持最佳显示效果
-片内电阻分压模式:对比度16级可调,高低驱可动态切换,免外部电容,提高IO利用率
VBAT备份电源自动切换,VBAT模式+RTC+备份寄存器低至 0.9μA,降低备份电源的电池容量需求,节约电池成本
Stop低功耗模式+RTC低至1.3μA
多达73个IO,防倒灌且兼容5V通信,其中高驱IO可达20mA
内部高精度高速时钟,全温度变化小于±2%,免外部晶体
12位1Msps高精度ADC,可测量高输出阻抗信号
内置参考电压源VREFBUF,3.0V、2.5V、2.048V,可通过IO输出
RTC校准精度±0.477ppm,支持闹钟、周期定时器
▲CIU32L071系列MCU产品框图
CIU32L051系列MCU产品特点:
LCD最大支持8COM x 32SEG
多达57个IO,防倒灌且兼容5V通信,其中高驱IO可达20mA
▲CIU32L051系列MCU产品框图
华大电子超低功耗L0系列MCU继承了华大电子在安全芯片的安全优势,全面提升了安全能力,并且获取了国家商用密码二级认证证书和EAL4+信息安全认证;支持硬件AES和SM4算法可防侧信道攻击,PUF是物理不可克隆功能,基于物理数据源的特性,保证每个芯片有一个唯一不存储在NVM中根密钥。同时利用以上这些硬件安全属性支持安全存储、安全启动、安全下载、安全调试、存储权限控制、硬件防拆和时钟监测等安全功能,是安全功能强大的超低功耗安全MCU。
华大电子相关证书
随着这次电子峰会上华大电子新品MCU系列的亮相,不仅展示了华大电子在技术上的持续领先地位,也体现了华大电子对市场需求的深刻理解和对客户需求的快速响应能力。无论是在智能表计还是智能家居等应用领域,华大电子的这些创新产品都预示着更高效、更安全、更智能的解决方案即将到来。
随着技术的不断发展和市场的日益扩大,我们可以期待华大电子在未来将继续引领行业潮流,推动整个电子行业向更加智能化、高效化的方向发展。让我们拭目以待,看华大电子如何在这个快速变化的世界中续写其科技创新的新篇章。
关于华大电子
北京中电华大电子设计有限责任公司(简称“华大电子”)成立于2002年,是国家级高新技术企业,是专业从事安全芯片开发的集成电路设计企业。
华大电子致力于智能卡芯片、安全SE芯片和安全MCU芯片及应用解决方案开发,聚焦于金融科技、网络通讯、物联网、车联网、智能交通、智能制造等领域应用。
华大电子秉承“积极主动 追求成功”的理念,面向蓬勃发展的新一代信息技术产业,提供“芯”产品和“芯”方案,与产业界融合发展,共同成就美好“芯”未来。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
