任务是 FreeRTOS 中最基本的调度单元,它是一段可执行的代码,可以独立运行。FreeRTOS 中的任务是基于优先级的抢占式调度,优先级高的任务可以抢占优先级低的任务的 CPU 资源。任务的创建、删除、挂起、恢复、设置优先级等操作都是通过调用 API 函数来实现的。
任务的创建是通过调用 xTaskCreate 函数来实现的,函数原型如下:
BaseType_t xTaskCreate( TaskFunction_t pxTaskCode,
const char * const pcName,
const configSTACK_DEPTH_TYPE usStackDepth,
void * const pvParameters,
UBaseType_t uxPriority,
TaskHandle_t * const pxCreatedTask );
参数说明:
任务的删除是通过调用 vTaskDelete 函数来实现的,函数原型如下:
void vTaskDelete( TaskHandle_t xTask );
参数说明:
任务的挂起和恢复是通过调用 vTaskSuspend 和 xTaskResume 函数来实现的,函数原型如下:
void vTaskSuspend( TaskHandle_t xTaskToSuspend );
BaseType_t xTaskResume( TaskHandle_t xTaskToResume );
参数说明:
任务的优先级是通过调用 vTaskPrioritySet 和 xTaskPriorityGet 函数来实现的,函数原型如下:
void vTaskPrioritySet( TaskHandle_t xTask, UBaseType_t uxNewPriority );
UBaseType_t xTaskPriorityGet( TaskHandle_t xTask, BaseType_t * pxPreviousPriority );
参数说明:
注意: 在 FreeRTOS 中,优先级数值越大,优先级越高,任务的优先级不能超过 configMAX_PRIORITIES 宏定义的值。
任务的延时是通过调用 vTaskDelay 函数来实现的,函数原型如下:
void vTaskDelay( const TickType_t xTicksToDelay );
参数说明:
任务的阻塞是通过调用 vTaskDelayUntil 函数来实现的,函数原型如下:
void vTaskDelayUntil( TickType_t * const pxPreviousWakeTime, const TickType_t xTimeIncrement );
参数说明:
任务的阻塞和唤醒是通过调用 xTaskNotifyWait 和 xTaskNotify 函数来实现的,函数原型如下:
UBaseType_t xTaskNotifyWait( UBaseType_t uxBitsToClearOnEntry, UBaseType_t uxBitsToClearOnExit, uint32_t * pulNotificationValue, TickType_t xTicksToWait );
BaseType_t xTaskNotify( TaskHandle_t xTaskToNotify, UBaseType_t uxTaskPriority, uint32_t ulValue, eNotifyAction eAction );
参数说明:
创建 2 个优先级都是1的任务.
#include < freertos/FreeRTOS.h >
#include < freertos/task.h >
#include < stdio.h >
// 任务1的函数
void task1(void *pvParameter) {
while (1) {
printf("这是任务1n");
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); // 1秒的延迟
// 任务2的函数
void task2(void *pvParameter) {
while (1) {
printf("这是任务2n");
vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS); // 2秒的延迟
void app_main() {
// 创建任务1
xTaskCreate(task1, "task1", 2048, NULL, 1, NULL);
// 创建任务2
xTaskCreate(task2, "task2", 2048, NULL, 1, NULL);
运行一下,输出:
这是任务1
这是任务1
这是任务2
这是任务1
这是任务1
这是任务2
这是任务1
这是任务1
这是任务2
这是任务1
这是任务1
这是任务2
我们稍加修改,将任务 1 中的任务延时去掉,看看任务 1 会不独占 CPU 资源:
// 任务1的函数
while (1) {
// 任务2的函数
while (1) {
printf("这是任务2n");
void app_main() {
// 创建任务1
xTaskCreate(task1, "task1", 2048, NULL, 2, NULL);
// 创建任务2
运行一下,输出:
这是任务2
这是任务2
E (5509) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:
E (5509) task_wdt: - IDLE (CPU 0)
E (5509) task_wdt: Tasks currently running:
E (5509) task_wdt: CPU 0: task1
E (5509) task_wdt: Print CPU 0 (current core) registers
Core 0 register dump:
MEPC : 0x42007356 RA : 0x40385920 SP : 0x3fc90a50 GP : 0x3fc8b000
0x42007356: task1 at C:/Users/Peter/Desktop/udp_server/main/udp_server.c:7 (discriminator 1)
0x40385920: vPortTaskWrapper at C:/Users/Peter/esp/esp-idf/components/freertos/FreeRTOS-Kernel/portable/riscv/port.c:205
TP : 0x3fc88554 T0 : 0x00000000 T1 : 0x00000000 T2 : 0x00000000
S0/FP : 0x00000000 S1 : 0x00000000 A0 : 0x00000000 A1 : 0x00000000
A2 : 0x00000000 A3 : 0x00000000 A4 : 0x00000000 A5 : 0x42007356
A6 : 0x00000000 A7 : 0x00000000 S2 : 0x00000000 S3 : 0x00000000
S4 : 0x00000000 S5 : 0x00000000 S6 : 0x00000000 S7 : 0x00000000
S8 : 0x00000000 S9 : 0x00000000 S10 : 0x00000000 S11 : 0x00000000
T3 : 0x00000000 T4 : 0x00000000 T5 : 0x00000000 T6 : 0x00000000
MSTATUS : 0x00000000 MTVEC : 0x00000000 MCAUSE : 0x00000000 MTVAL : 0x00000000
MHARTID : 0x00000000
这是任务2
这是任务2
可以看到,相同优先级的任务 2 依然可以正常运行,而任务 1 则触发了看门狗。两个任务按照时间片轮转的方式共享 CPU 资源。可以想见,如果任务 1 的优先级比任务 2 高,那么任务 1 就会独占 CPU 资源,任务 2 就无法运行了。
