1 、Buck-Boost电路原理
Buck-Boost电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,输出电压极性即可以为正电压也可以为负电压。
1.1 反极性Buck-Boost电路
最简单的Buck-Boost电路简图如下图所示,电路分别由开关管S、二极管D、电感L、输出电容C、负载R组成:
开关管导通时,S相当于短路,电感L直接接到电源两端,由于电感电流不能突变(变大),电感会产生反向电动势阻止电流变大,电感电压极性为上正下负,此时,二极管D处于截止状态,相当于断路,如图所示。此时电感在充电,电感两端电压VL=Vin,电流随着时间不断变大;负载由输出电容供电,电容放电,其两端电压即输出电压随着时间不断减小。当开关管导通时,示意图见下图。
开关管关闭时,相当于断路,电感L两端电流变小,但电感电流不能突变,电感会产生反向电电动势,电感电压极性为上负下正,电感放电,此时二极管导通,电感为负载供电,给输出电容充电,电感两端电压为VL=Vout。当开关管关闭时,电路示意图见下图。由图可知,负载两端电压即输出电压极性与输入电压极性相反。
开关管导通时,电感电压等于输入端电压VIN;开关管关断时,电感电压等于输出端电压VOUT。设TS为周期,TON为导通时间,TOFF为关断时间,D为占空比(D=Ton/TS)。
根据伏秒平衡定律:
VLTon = VLToff
Vin Ton = VoutToff Vin Ton = Vout (TS-Ton)
Vout = D/(1-D)*Vin
D = Vout/(Vout+Vin)
由上述公式可知:占空比小于0.5时,输出降压;占空比大于0.5时,输出升压。
通常现在使用的芯片集成度已经比较高,进行电路设计时重点在于外围电路选型比如电感、输出电容等,开关管和二极管一般集成在芯片内部。
1.2 同极性Buck-Boost电路
如下图所示,与1.1节描述的反极性电路相比,这是真正意义上的Buck电路加Boost电路。通过控制开关管S1、S2来实现电路工作在BUCK模式和BOOST模式从而实现升降压。
2、同步Buck-Boost电路原理
由1.2节介绍可知,电路存在两个二极管,对于高效率需求并不友好,因此现在通常选用同步Buck-Boost电路,将两个二极管使用两个开关管来代替,即四开关管Buck-Boost电路,如下图所示。
四开关同步Buck-Boost电源内部控制电路控制开关管周期性导通或断开,通过调节开关管状态(如占空比等),控制输出电压的大小。其基本原理是通过严格控制开关电路的导通和截止时间,实现对输出电压的有效调节,从而达到降压和升压的目的。
2.1 Buck 模式
当输入电压远大于输出电压时,电源IC工作在降压模式。即S4处于常闭、S3处于常开,通过驱动S1和S2周期性地导通关闭,如下图所示,此时电路为同步Buck电路结构,即和Buck电路工作方式相同。当S1 闭合、S2断开时,电流流向示意图如红色虚线所示,当S1断开、S2闭合时,电流流向示意图如蓝色虚线所示。
2.2 Boost 模式
当输入电压远小于输出电压时,电源IC工作在升压模式。即S1处于常闭、S2处于常开状态,通过驱动S3和S4周期性地导通关闭,如下图所示,此时电路为同步Boost电路结构,即和Boost电路工作方式相同。当S4 闭合、S3断开时,电流流向示意图如红色虚线所示,当S4断开、S3闭合时,电流流向示意图如蓝色虚线所示。
2.3 Buck- Boost 模式
当输入电压和输出电压相近时,电源IC工作在Buck- Boost模式。假设工作在Buck模式时,当Vin下降接近Vout,达到Buck模式最大占空比时,电路会自动将开关管工作状态切换到Buck- Boost 模式。假设工作在Boost模式时,Vin增大接近Vout,达到Boost最小占空比时,电路会自动将开关管工作状态切换到Buck- Boost 模式。在Buck- Boost 模式下,四个开关管会同时进行导通/关闭操作。此模式是一种过度和自适应模式,工作状态切换主要是由占空比决定。
小结: Buck-Boost电路是通过调节开关的占空比和开关频率,以调节输出电压来实现升降压。Buck-Boost电路包含控制电路来监测输出电压以相应地调节开关状态,以保证输出电压稳定。控制电路通常包括误差放大器、信号发生器等。
