智能机器人的功能繁多,全都放在一个计算机里,经常会遇到计算能力不够、处理出现卡顿等情况,如果可以将这些任务拆解,分配到多个计算机中运行岂不是可以减轻压力?
这就是分布式系统,可以实现多计算平台上的任务分配。
分布式通信
什么叫分布式?
机器人功能是由各种节点组成的,这些节点可能位于不同的计算机中,这种结构可以将原本资源消耗较多的任务,分配到不同的平台上,减轻计算压力,这就是分布式通信框架的典型应用之一。
比如在这款机器人系统中,就有两个计算平台。机器人体积比较小,不适合放一个笔记本电脑在上边,于是采用旭日派作为控制器,主要实现传感器驱动、电机控制、AI应用等功能,此外我们还需要在电脑上监控机器人的传感器信息,并且远程控制机器人运动。
两个计算平台之间的通信,看上去还有点复杂,毕竟相互传输的数据还挺多的,不过TogehterROS都已经为我们准备好了,我们只需要在每一个计算上配置好TogehterROS或者ROS2的环境,功能开发上完全不需要做任何变化,实现非常方便。
接下来,我们就带领大家一起来感受下分布式系统的魅力。
分布式网络搭建
旭日派配置完成后,确保已经和你所使用的电脑连接到了同一个局域网络中。接下来我们打通两个计算平台的通信能力。具体需要做什么呢?
简而言之,什么都不需要做。我们直接用命令行测试一下话题通信的效果。
$ ros2 run examples_rclcpp_minimal_publisher publisher_member_function
#旭日派端$ ros2 run examples_rclcpp_minimal_subscriber subscriber_member_function
#PC端
神奇的事情就这样发生了,旭日X3派上安装的是TogetherROS,我的电脑上安装的是ROS2,他们只要处于同一网络中,就可以实现通信了,感觉就像在一个电脑里一样。
不过这也会带来一个问题,如果一个网络中有很多个计算机,我们并不希望他们都可以互通互联,而是可以分组通信,小组之间是无法实现通信的。
