天线有众多重要参 数 ,我们之前已经介绍了方向图**、极化**、增益 等 ,本期我们将围绕天线的另一个参数驻波比展开**,它不是一种固定参 数 ,无论是在使用前还是使用中**,这个参数的变化关乎着天线的实际表 现 ,我们进一步对天线驻波比逐一详 解 。
天线驻波 比 ,缩写为VSWR和SW R 。天线的电压驻波比是把天线作为无耗传输线的负载 时 ,在沿传输线产生的电压驻波图形 上 ,其最大值与最小值之比**。**
驻波比的产生**,是由于入射波能量传输到天线输入端并未被全部吸 收 (辐射**)产生的反射波迭加而形成的**。VSWR越大**,反射越大**,匹配越差**。在移动通信系统中**,一般要求驻波比小于1**. 5 。
我们可以直接看上 图 。驻波比是一个数值**,用来表示天线和电波发射机是否匹配**。如果 SWR****的值等于 1 ,则表示发射传输给天线的电波没有任何反 射 ,全部发射出去**,这是最理想的情况**。如果SWR****值大于1**,** 则表示有一部分电波被反射回来**,最终变成热量**,使得馈线升温**。被反射的电波在发射台输出口也可产生相当高的电 压 ,有可能损坏发射机**。
天线驻波比的意义是天馈线与发射机匹配程度的指 标 。不一定追求1**.1以下的驻波 比 ,一般 1 .5以下也够了**。
SW R = R / r =(1+K)/(1-K)
反射系数 K = ( R - r ) /( R + r )
(K为负值时表明相位相反**)**
公式中R和r分别是输出阻抗和输入阻抗**。当两个阻抗数值一样时**,即达到完全匹 配 ,反射系数K等于0**,驻波比为 1 。这是一种理想的状 况 ,实际上总存在反射**,所以驻波比总是大于1 的 。
除了这个公式 外 ,下面这个也可以定义驻波比**:**
VSWR**=Vmax /Vmin**
馈线上波腹电 压 /馈线上波节电 压 ,是指驻波最大电平和最小电平的比值**,大小从1**: 1 (完全匹配**)到无 限 。**
作为天线的一个参 数 ,当然需要了解如何进行测量**,在这里介绍一种较为简易的办法**,适合在一般条件下进行测试**。**
要测量驻波比需要一台扫频 仪 ,接法如图 1 ,先将馈线的终 端 (近天线系统一 端 )短路**,此时由于扫频仪输出的信号在馈线的终端形成全反 射 ,观察其全反射波形如图2曲线的最大幅度为a**,然后将天线接入馈线的终端**,此时扫频仪上在工作频率范围内观察到的最大幅度为b如图 3 ,先求出反射系数P**= b / a ,然后可用式S**=1+P/1-P求出驻波比**,式中的S表示驻波比。
试出来的驻波 比 ,会有一定的范 围 ,下面可以可根据不同的数值**,总结归纳的一般情况下此数值的实际意义**。
根据第二部分的公 式 ,天线的驻波比与其阻抗密切相关**,在这里我们一并进行解 析 。**
我们都知道天线系统由不同部分组成**,例如收发信机和馈 线 、馈线和天 线 、天线和自由空间之间都会有阻抗差异**,射频信号经过这些结合处的时候**,如果差异巨大**,称之为阻抗失 配 ,表示一部分的能量被反射回 去 。目前一般使用50欧姆的馈线进行发射信 号 ,这样信号会完全通过天线辐射出 去 。
天线驻波比和阻抗的关系也很清 楚 ,在阻抗失配的时候**,馈线上会形成反射 波 ,反向信号和正向信号叠加后**,电波就像驻留在天线上一样**,称之为驻 波 。此时可以测出电波最大能量与最小能量的比值**,称之为驻波比**(SW R ),通常用电压驻波比VSWR来表示**。
因为驻波比也是天线的考量之一**,但是天线的好坏并不能单看驻波 比 ,天线驻波比很低并不意味着天线性能很好**,还需要考虑到其他参数**。**
例如一部分会觉得VSWR**=1都会是好天 线 ,只能说明发射机的能量可以有效地传输到天线系统**。但是这些能量是否能有效地辐射到空 间 ,那是另一个问 题 。
一副按理论长度作制作的偶极天 线 ,和一副长度只有1**/20的缩短型天线**,只要采取适当措施**,它们都可能做到VSW R = 1 ,但发射效果肯定大相径 庭 ,不能同日而语**。VSWR数值相同 时 ,天线系统的状态有很多种可能性**,因此两根天线之间仅用VSWR数值来做简单的互相比较没有太严格的意 义 。**
