电路分析
《A 14 Bit 1 GSs RF Sampling Pipelined ADC With Background Calibration》所述的开关电容比较器结构关注几个点:
1.Flash通路的上极板采样开关为
Latch放开输出复位,Latch立即进行正反馈放大,加快了比较器的速度,给MDAC建立留更多时间。
2.输入到Latch的输入有两级衰减,即开关电容处有
的衰减和pre-amp的增益小于1,前者利用开关电容电路实现电压相减功能而无法避免,后者目的减小返回到输入端的kick-back噪声。衰减特性使得Latch级的noise和offset被放大。
3.Latch级Cc电容存在有两个好处:输入AC耦合,再生相位输入管gm=gmn+gmp,增加带宽,减小延时时间;复位相位,避免由于复位开关关断引入的时钟馈通通过NMOS寄生电容耦合而使输入电压幅度下降过多,使NMOS偏离正确工作状态。
仿真分析
仿真显示比较器输入越小,延时越大。此外看到,输入比较大时,复位相位Latch的输出不会相等。
小输入情况下,仿真延时接近 2tD ;大输入情况下,仿真延时呈现线性特性意味着Latch级进入了大信号工作区间。
