可调电容是可变电容器,用于在生产制造或使用过程中对射频电路进行校准。这些元件能够实现可变调谐——如振荡器频率值或上升和下降时间。如果器件参数在使用寿命中出现漂移,维修人员可根据需要通过可调电容来重新校准电路。对于像核磁共振成像(MRI)这样的敏感应用,任何时间或温度上的不稳定都可能影响图像输出,在此情况下,可调电容的选用就显得尤为重要。
本质上讲,当患者做核磁共振扫描时,在磁场作用下,质子在其体内的分子排列上作定向旋转。当在均匀磁场中对质子施加一个短的、由计算机产生的射频信号时,质子就会被"推移"而打破原有排列。停止信号施加后,质子又恢复到原来的排列状态。质子在重新排列的过程中释放能量,通过对这些能量的测量可以识别不同类型的分子以及这些分子在体内的位置。而可调电容可将TX和RX线圈调整到Larmor频率,即能量释放的频率。因此,可调电容器的调谐在核磁共振成像精确度上具有举足轻重的作用。
为了满足核磁共振成像的高要求,挑选可调电容器时需考虑以下重要因素:
核磁共振成像对于组件有着严格的非磁性要求。除了严格挑选的材料外,楼氏电容(KPD)旗下品牌Voltronics还研发了一种独特的测试装置,可在核磁共振成像工作频率下,进行Q值和RF电压击穿测试。得益于此测试装置,楼氏电容(KPD)研发出了满足核磁共振成像严格要求的专业元件。
文章来源: Knowles楼氏电容
