ARTPI 自带三个硬件 SPI,我们这里以 SPI4 为例。
开启 SPI4 总线:
在这个文件中,我们可以看到:
这个就是 SPI4 对应的引脚。
在 ARTPI 引脚图上可以找到对应位置:
而 RC522 一共有这些引脚:
IRQ 是不需要接的,所以我们的引脚连线是这样:
这样接线的实际效果:
而 PB0、PB2 对应的 pin 号分别为 16、18,所以启用 rc522 软件包时这样配置:
随后保存、编译、下载,运行。
运行 dump_info 命令,然后贴上去一张 NFC 卡,显示如下:
这里注意,我也遇到过读取失败的情况,如公交卡测试如下:
像这种读不出来信息的应该是 NFC 卡做了加密所以读不到信息,可以试试白卡、标签等简单 NFC 来读取。
