随着Type-C接口的充电器普及,市面上的PD充电器越来越多,如何让小家电产品也能够支持PD协议快充呢?加入一颗汇铭达PD协议取电协议芯片XSP08即可。
对于常见的如PD协议、QC协议、华为快充协议、三星快充协议等都可以支持,快充协议取电芯片XSP08可以和充电器通讯,获取充电器的快充电压,可以支持5V、9V、12V、15V、20V。
有了充电头的快充电压,就可以让高压直接驱动负载,不用再通过5V升压的方式了,效率可大大提升,也不会出现发热问题。
特性:
支持电压向下兼容和多协议切换
集成PD2.0/PD3.0快充协议
集成华为FCP快充协议
集成华为SCP快充协议
集成QC2.0/3.0快充协议
集成三星AFC快充协议
电压档位:
PD协议:5V、9V、12V、15V、20V
QC协议:5V、9V、12V、20V
华为协议:5V、9V、12V
三星AFC协议:5V、9V
可以应用在各类Type-C产品上,如,平板电脑、筋膜枪,智能家居、小风扇,台灯产品、扫地机器人、无人机、蓝牙音箱、空调服等等。
例如小风扇的无刷电机一般是7.4V驱动,如果用传统的方式,则需要将5V升压到7.4V,一般充电器的5V电流都比较小,所以会有动力不足的现象。现在使用XSP08芯片直接获取充电器的9V电压,使用9V/2A直接驱动电机,可以大大提升动力,而且发热也小,效率更高。
支持多种电压可供选择,如5V、9V、12V、15V、20V等等。功率可以做到:5V3A(15W)、9V3A(27W)、12V3A(36W)、15V3A(45W)、20V3.25A(65W)/20V5A(100W)等等。
而且XSP08支持的协议非常多,几乎覆盖了所有的主流快充协议,如PD协议,就是Type-C接口的充电器,华为、苹果、三星、小米、倍思、绿联等等都有使用,再比如QC协议,就是USB-A的充电器,还有华为的快充和三星的AFC快充都能支持,可以任意使用一个快充的充电器,都能让其输出快充电压。
