处理器/DSP
高通第三代骁龙处理器(骁龙8Gen3),性能如何?如何评价?
骁龙8Gen3没有用上3nm工艺,而是从N4升级为性能更强的N4P,性能强了6.6%。骁龙8Gen3这一次首次升级为1+5+2的全新架构,三级缓存从8MB增加至12MB。1个X4超大核撑起单核性能,5个A720大核保证多核性能,2个A520小核保证待机续航。这次骁龙8Gen3的X4、A720、A520,都不再兼容32位应用。短期来看兼容性会倒退,长期来看性能会更加稳定。骁龙8Gen3采用了Adreno 750,依然是7系架构,官方宣称性能提升了25% ,或者能效提升25%。就算这是PPT数据,比A17 Pro强也几乎没悬念。毕竟上一代的骁龙8Gen2,就已经比A17 Pro强了——性能、功耗、能效3杀.
据小白测评的数据,骁龙8Gen3CPU单核提升约10%,多核提升约25%,综合能效提升了20%,GPU综合提升约30%,牙膏挤爆。
架构上,骁龙8Gen3不断缩小小核的数量,超大核X4到了3.3GHz,5个A720大核,2个小核为A520。
CPU方面,在GeekBech分里,单核和多核跑分对比苹果最强的A17 Pro,骁龙8Gen3单核接近,多核却超过了,这个算是安卓目前最顶的了。
能效方面,其峰值性能提升了25%,功耗也相应增加了些,达到了惊人的13.2W,有点苹果A17 Pro的既视感了。
不过,如果把性能降下来,6个性能核心都调到2.4GHz,小核调到0.8GHz,这就是现在骁龙8Gen2峰值性能了,对比下来,骁龙8Gen3的功耗下降了30%,所以说能效是提升很多的!
GPU方面,骁龙8Gen3依旧遥遥领先于苹果A17 Pro,性能和能效都是当下手机端最强的。实测,峰值性能可以跑到比苹果M2还强的水平,太顶了,提升了38%性能,但12W的功耗有点高了。
对比苹果A17 Pro的话,骁龙8Gen3的能效领先很多,A17 Pro达到峰值性能时,功耗为9.72W,而骁龙8Gen3降低性能跑苹果同样的性能时,功耗仅为4.95W,低了一倍多!GPU依旧吊打苹果!
编辑:黄飞
